добрый день.
Есть расходомер Взлет Лайт М и ВКТ5.
для правильных показаний в ВКТ5 нужно указать л/имп расходомера, но в документации расходомера указаны имп/литы...
как конвертировать одно в другое???
перевод значений
- шаман
- город/регион: Иваново
перевод значений
Э-э-э-х, чему вас в школе-то учили? Обратные числа где-то классе в шестом изучают.
Нужно 1 (единицу) разделить на значение в имп/литры, получим значение в литр/имп.
перевод значений
Даже кнопка на калькуляторе есть такая.
Или это был пятничный прикол?
- город/регион: Донецк
перевод значений
Все беды случаются в пятницу, причем во второй половине дня.
- город/регион: Николаевск на Амуре
перевод значений
я и без калькулятора столбиком могу разделить...
но все равно не сходится у меня.
расходомер Взлет ЭРСВ ДУ100 максимальный расход 339,6, имп/литр 2. по пересчету 1/2= 0,5.
указываю данную цифру в ВКТ5 и получаем показания в два раза больше чем есть на самом деле.
методом научного тыка подгоняю показания ВКТ5 к расходомеру - получается 0,223...
по старым записям монтажа системы я вижу, что да действительно в ВКТ5 указывались к данному расходомеру л/и 0,5, но не пойму почему на данный момент такие искажения.
- шаман
перевод значений
В руководстве по эксплуатации ВКТ5 указано:
Проверьте, на какой режим работы настроены вход ВКТ5 и выход Взлёта. Должно быть или оба частотные или оба импульсные. Если входы-выходы настроены на частотный режим (что наиболее вероятно), посмотрите, на какую максимальную частоту настроен расходомер и рассчитайте вес импульса по указанной формуле.Для частотных сигналов значение веса импульса устанавливается в единицах «дм3/имп (л/имп)». При этом, для датчиков с числоимпульсными сигналами вес импульса берется из эксплуатационной документации, а для датчиком с частотными сигналами определяется из выражения B=Gmax/3.6*fmax
перевод значений
Александр, я знаю данную формулу и она не подходит...
в одном вы правы - подключение расходомера подключено ко 2 выходу.
в настройках расходомера имп/литр выхода №1 = 10, а выхода №2 = 5. в итоге 1/5= 0,2.
Ввел эти цифры и показания стали совпадать...
перевод значений
А саппорт с обоих сторон что по этому поводу говорит?
