Здравствуйте
Подскажите какой выбрать промышленный датчик постоянного напряжения (40V-60V) и тока (1A-5A), в одном корпусе. Для подключения его к PLC.
Высокая чувствительность не играет роли.
Заранее спасибо!
- обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
- не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
- дублирование сообщений приравнивается к спаму
- за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
- рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях
Выбор промышленного датчика напряжения/тока
- Страна: Польша
- город/регион: Варшава
щитовой мультиметр? Чуть более конкретно: какой корпус, способ подключения к PLC
- Страна: Польша
Извините, речь идет о реализации измерения напряжения аккамулятора и тока потребления в мобильном роботе (AGV). Поэтому важен размер и экономичность в потреблении.
Ядром будет какой-то из линейки PLC Siemens S7.
Ну так и ищите контроллеры заряда батареи или балансиры. Балансиры сами по себе не измеряют, но их часто встраивают в контроллеры.
- город/регион: Калининград
есть такие, малые размеры и низкое потребление https://tde-fif.ru/catalog/expansionmodules
Посмотрите продукцию НИИЭМ http://niiem.ru/deyat/detectors
Датчики напряжения точно есть, датчики тока требуют питания ±15 Вольт
- город/регион: г. Чехов, МО
Ну тогда просто:
1. Напряжение - сделайте самодельный делитель напряжения на резисторах и заводите на вход 0-10 В. Гальванической развязки нет, учтите.
2. С током посложнее - вообще токи преобразуются в напряжения шунтами, но они довольно большие и на коленке не сделать.
Вот тут есть все, только смотрите "постоянный ток/напряжение":
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 03a31fe2e7
Дорого, но качественно.
Что-то Вы сложным путём пошли. Для напряжения - так и подавайте его напрямую на аналоговый вход, если диапазон слишком велик - делитель. Для тока - шунт, и тоже напрямую на вход.
Но если хотите, то можно преобразовать в 4-20 мА например, прямые аналог/аналоговые преобразователи для этого есть. Но это будет уже дороже. Я так делал.
Мультиметров на постоянный ток не существует в промышленном исполнении. У железнодорожников можете попробовать поискать. У ОВЕНа может найдутся показометры с модбасом. Но это всё - усложнение и удорожание, ИМХО бессмысленное.
- корифей
- город/регион: Тверь
Если устроит дешёвая китайская поделка, то мне недавно понравился PZEM-017 на Али-экспрессе. Своих денег он стоит. Вам с шунтом на 50А.
На 5 ампер? Большой? Это вряд ли.
И делаются они именно на коленке, даже на заводах. Калибруются при помощи напильника.
