Наблюдаю частые скачки датчика NTC
Что это может быть?
Заранее спасибо.
Как правило связано с включением/отключением системы. На картинке - 2,5 град.- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
Резкие скачки датчика температуры NTC
- Страна: Україна
- город/регион: Київ
Правильно поставленный вопрос - половина ответа!
Умение использовать термины - предпосылка к постановке вопроса!
- Страна: Украина
- город/регион: южный
Один из вариантов: на плате контроллера, пересекаются "измерительная" и "силовая" земли. Ток через силовой ключ на "минус" питания, проходит по тем же проводникам, что и ток от датчика [через усилитель] к АЦП. При включении нагрузки, её ток сдвигает потенциал "земли" у АЦП, и он меряет не то.
Ну или, как вариант, от микросотрясений при вкл/выкл реле/контактора, какая-нибудь клемма/разъём контачит по разному.
И ещё миллион и одна причина могут быть...
Gray©at.
