Шёл я лесом, видел чудо...
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
Давеча будучи в Китае самолично наблюдал, как местный киповец пытался подключить две Pt100 параллельно.
Когда я его спросил, чего это он эдак, китаец совершенно искренне ответил "Так капеля экономися, насяльника..."
Сильно извиняюсь... что экономится???
- город/регион: Мурманск
Предполагаю, что капеля. А вместе с ней и храмеля. В писясионый кабеля :)
Кабель. Они ( поднебесные киповцы ) туда только одну пару кинули. При двух термосопротивлениях.
Самое смешное, по их проекту там так и нарисовано было.
=))) видимо опрос датчиков.....дискретный, по образу "пилы" =)))Eugene Sergejev писал(а): ↑20 ноя 2019, 09:55 Самое смешное, по их проекту там так и нарисовано было.
- Страна: Украина
... а датчики были с преобразователями и опрашивались по полевой шине ...
На той стороне рядом с датчиками стоит коммутатор. Декадно-шаговый. :)
Защита на перегрев. Если сопротивление хоть одного датчика высоко, то срабатывает. Но это датчики лучше последовательно подключать.
Выходные Контакты сигнализаторов последовательно подключают в таких случаях.
А вам не пришло в голову что таким образом измеряется средняя температура по двум датчикам, и не надо делать вычисления в контроллере? Например наш контроллер тоже этого не сможет вычислить. Так что перед тем как смеяться, стОит подумать.
Тогда 4 датчика надо - последовательно-параллельно соединить.
Иначе сопротивление или в 2 раза меньше, или в 2 раза больше будет, чем у стандартного датчика.
Или контроллер позволяет ввести свою градуировочную таблицу, но не может посчитать среднее из 2х датчиков?
- Страна: Украина
Некоторые преобразователи умеют в масштабирование
https://www.siemens-pro.ru/docs/kip/Tem ... ans_TW.pdf
Почему именно 4?
Так это преобразователь ставить надо.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Уйма контроллеров могут сделать внутренний пересчёт, умножить на два или разделить на два. А вот вычислить среднее по 2,3, ...., 16 значениям - не могут. Решение на этот случай. А во-вторых, может и не нужно знать сколько там в градусах - для предельной сигнализации например или порогового управления.
Чтобы сопротивление соответствовало одному датчику.
С термосопротивлением так не пройдет - пересчет в градусы из Ом нелинейное.Jackson писал(а): ↑21 ноя 2019, 12:24 Уйма контроллеров могут сделать внутренний пересчёт, умножить на два или разделить на два. А вот вычислить среднее по 2,3, ...., 16 значениям - не могут. Решение на этот случай. А во-вторых, может и не нужно знать сколько там в градусах - для предельной сигнализации например или порогового управления.
Например, для Pt100,
100 Ом - это 0 градусов,
138,510 Ом - 100 градусов,
200 Ом - примерно 270 градусов.
Т.е. при 0 градусах сопротивление будет 2*100 Ом = 200 Ом, среднюю температуру покажет 270/2 = 135 градусов.
Хотя.. можно настроить Pt100, а подключить 2 датчика Pt50.
Если датчики подключены не для измерения, а для на пороговый преобразователь (реле-сигнализатор), то вероятно можно и так. Если параллельно, то сигнализация будет по снижению температуры.
- город/регион: Тверь
- город/регион: г. Чехов, МО
Параллельное соединение проще. Теперь вы понимаете, почему Китай вырывается вперед? )
В двигателях АДЧР производства РФ есть заказная опция, где на каждую обмотку статора ставится датчик Pt100. Соединены они последовательно. В итоге: 2 провода от 3хPt100 и еще 4 провода от датчиков 100П температуры подшипников выведены на 10-ти контактный клеммник. Китайцы нервно курят в сторонке
Сталкивался с датчиком 10хPt100. Как я понял все эти датчики, сосредоточены в одном конце датчика для установки в трубу (штырь с монтажной головкой.). По мультиметру получалось, что они последовательно соединены. Датчики были выведены на нормализатор, что стоял в монтажной головке. На выходе 4-20мА в PLC, уже без премудростей.
https://www.ueec.ru/node/534 вот тут нашел датчик 2хPt100, т.е. такое бывает. И НСХ для этого существует.
Подытожив, вижу, что не стОит смеяться, не изучив вопрос. А вот удивляться стОит. Познание начинается с удивления.
- город/регион: МО
Сдвоенные датчики 100П известны давным давно. Только они внутри коммутационной головки не соединены, подключение независимое трёхпроводное. Использовались для подключения к показывающему щитовому прибору (например, логометру) и к регулирующему. Когда работал на производстве, у нас таких было установлено сотни, на сушилках. В доцифровую эпоху это было весьма распространено.
вы все пишите про последовательное соединение, но ТС говорил про параллельное соединение...
это влияет только на удобство адаптации входного сигнала в контроллере к стандартному входу, а какой вход на том контроллере - мы не знаем.
А у этого фольклорного произведения много вариаций.
От беса с варениками, до корабля пустыни...
Вас какой так взволновал?! )))
