ТСРВ 024М, RS-232 И RS-485
- город/регион: поселок Де-Кастри
Всем доброго времени. Такой вопрос: на работе установлен теплосчетчику ТСРВ 024М. Мне необходимо с помощью компьютера снять архивы. Проблема в подключении. Вернее в установке связи. Пробовал китайские преобразователь ДВ9 в usb, потом пробовал через С200USB RS-485. Везде ответ прибор не отвечает. Буду благодарен любой критике и любым рекомендациям. Спасибо.
Какой программой пробуете подключиться?
Может, более старая программа поможет http://www.vzljot.ru/files/soft/rse02X.exe
Спасибо за ответ. Решил половину проблемы. Перевернул шлейф, вернее штекер со шлейфом вставил наоборот. Оказалось верным. Программа Универсальный просмоторщик определила прибор. Но почему-то прописала в двух строчках. В первой строке цифра 1 и название прибора, ниже вторая строка начинается с 0 и дальше название прибора. При попытке снять архив пишет прибор не отвечает. Не пойму, в чем проблема. Спасибо.
- город/регион: Лангепас
serjio1388, Попробуй снять архив программным комплексом взлёт сп. Он бесплатный на сайте взлёта.
- город/регион: Вологда
Настройку прибора переключите на rs232, если подключаетесь по rs232 и наоборот. Если подключаетесь по rs485 подключайте A-A B-B. Проверьте соответствие настроек порта в приборе (тип, скорость, четность и т.д.). Попробуйте поменять местами контакты 2-3 в кабеле, если подключаетесь по rs232. При запуске выберите прибор из базы универсального просмотрщика. Еще обратите внимание на адрес. Поставьте в настройках прибора и программы адрес 1.
