Добрый день,
Имеются газовые шаровые резервуары. Для учёта количества газа в резервуарах сбоку резервуаров установлены термометры сопротивления Pt100, которые с помощью четырех-проводной схемы подключаются к показывающим устройствам, расположенным снизу. Длина кабелей составляет порядка 30-50м. Как вы считаете, стоит ли установить преобразователи непоспредственно в термометры сопротивления и передавать данные на показывающие устройства с помощью сиганала 4...20мА? Улучшит это показания или нет?
4-20мА или 4х-проводная схема?
- Страна: Эстония
А нахрена вам 4-проводная схема? Чем более надёжная 3-проводная не устраивает? )))
По сути вопроса поясните, какого именно эффекта Вы ожидаете?
Увеличения точности? - Вряд ли.
Повышения надёжности? - Зависит от технологических особенностей объекта - надёжность может и упасть.
Снижения эксплуатационных расходов? - Они однозначно возрастут, особенно если у Вас там взрывоопасный объект.
Если это существующий объект, то смысла в такой реконструкции немного. По крайней мере в этой части.
Имхо:если текущие (
Также могут помочь фильтры и гальваноразвязки.
то есть каке преобразование сигнала есть?) работают по напряжению, то 4-20 более помехоустойчивы.
- шаман
- город/регион: Иваново
Как говорится, не трогай технику, и она не подведёт!
Если всё работает нормально, не надо никаких преобразователей. Надёжность однозначно снизится, а эксплуатационные затраты вырастут.
С учётом того, что...
никакой разницы нет и быть не может.
- город/регион: Тверь
Мне кажется, что при длине кабелей 50м и отсутствии мощных электрических помех улучшить показания теоретически невозможно. Ухудшить - можно, но нужно постараться.
- Страна: Украина
Более надежная в каком плане? По точности измерения 4-проводная вроде как лучше, а 3-проводная дает только экономию в проводах из-за чего и применяется.
В плане отказов. У 3-проводной схемы сoединений на канал меньше аж на 25% при практически такой же точности.
А электроника, как известно, это наука о контактах. Отказ любого контакта - отказ канала измерения.
