Индикатор выброса пыли
Имеется упаковочный автомат с системой аспирации. Иногда в нем что то начинает глючить, и упаковываемый продукт в немалых количествах улетает в аспирацию. В системе аспирации образуются периодические скачки концентрации длительностью 0.2 - 0.5 секунд на порядок и более. Надо как то ловить эти скачки. Так как этот прибор не будет включен в технологический контур, допустимо любое рукоблудство и дендрофекальные методы. Задача - информировать оператора о проблеме. Температура - комнатная, пыль неагрессивная, сухая, может быть склонна к налипанию. Труба Dy 76
- Страна: Украина
Что-нить типа такого? https://www.sintrol.ru/produkty/gas-ana ... snifter-ma
В расширитель или в колено трубы.
Позвонил этим ребятам. Датчик с чувствительным элементом длиной 250 мм, должен быть установлен поперек потока. Можно слегка обрезать, но все равно это дофига. Если расширить трубу, то 4 метра в секунду там скорее всего не будет (это минимальная скорость обтекания). надо что то более другое ))
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Я подозреваю, что давление в газовых трактах тоже "скачет" при таких оказиях?
Может, несколько условных недорогих ПД-150 с аналоговыми выходами помогут?..
Вам надо искать "Датчики пыли для контроля и мониторинга состояния фильтров" или на английском "Particle detector for filter monitoring". Самый простой EM 30T http://filtersense.com/products/particu ... 30-series/ Длина зонда - от 3 дюймов.
Или FS 700E/FS 710E https://www.muetec-instruments.de/en/me ... g/fs-710e/ Длина зонда - от 20 мм
Если нужен просто дискретный сигнал, то...
Многие пожарные оптические датчики дыма прекрасно реагируют на пыль.
Правда, сигнал от такого датчика принимать, скорее всего, всё равно придётся на аналоговый вход.
Извещатели пожарные
Извещатели пожарные
- Страна: Украина
А под углом нельзя? Как на этой картинке (верхний вариант)? https://rusautomation.kz/thumb/2/mfOf_5 ... sty_ra.jpg
Там и при нормальной работе скачки давления могут быть, система аспирации централизованнаяParliament74 писал(а): ↑21 окт 2019, 23:47 Я подозреваю, что давление в газовых трактах тоже "скачет" при таких оказиях?
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Уже думал на эту тему. Для оптики нужна эффективная система очистки от налипшей пыли. Что само по себе не очень просто.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Я полный ноль в этом вопросе. Неделю назад не знал о существовании трибоэлектрических датчиков пыли Но представители синтрола утверждают что надо строго перпендикулярно потоку
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
Во круто. Пошел узнавать сколько стоит..hell_boy писал(а): ↑22 окт 2019, 00:18 Или FS 700E/FS 710E https://www.muetec-instruments.de/en/me ... g/fs-710e/ Длина зонда - от 20 мм
