Как измерить плотность мазута в резервуаре?
Lesnik
Страна: Казахстан
город/регион: Астана
Сообщение Lesnik »
Есть небольшой резервуаный парк, 14 резервуаров от 1000 до 2000 кубометров. высота от 9 до 12 метров.
Необходимо оснастить системой измерения продукта. С уровнем всё предельно ясно, радарный уровнемер.
А вот с измерением плотности совершенно не понятно. Одни предлагали прибор погружной плотномер вибрационного типа DS-40 (DS-200), но потом сказали, что 100 градусов не выдержит и длина кабеля от сенсора до прибора не более 5 метров...
Как вообще измеряют плотность в резервуарах мазута, нефти? Про светлые нефтепродукты вопрос не стоит.
Буду рад узнать опыт подобных измерений.
alex45
шаман
шаман
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex45 »
Как вариант в контур подогрева мазута врезать массовый расходомер, который может измерять плотность.
Parliament74
авторитет
авторитет
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Parliament74 »
Можно на изотопный метод посмотреть, например: https://www.ru.endress.com/ru/Tailor-ma ... iner-FQG61# + https://www.ru.endress.com/ru/Tailor-ma ... ilot-FMG60
В данном случае прибор и уровень сразу измеряет...
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
alex45 писал(а): 06 авг 2019, 09:22 Как вариант в контур подогрева мазута врезать массовый расходомер, который может измерять плотность.
В таком варианте информация будет столь же правдива, сколь и бесполезна :). Измерение будет при температуре в контуре подогрева, а надо именно в ёмкости.
Я бы предложил совместить два метода измерения уровня - радарный и гидростатический. При гидростатическом измерении уровня по сути измеряется давление в точке врезки (т.е. перепад между этой точкой и атмосферой, но не суть), а давление зависит от плотности и уровня. Зная уровень, измеренный радарником, несложно рассчитать плотность. Но, во-первых, погрешность увеличивается из-за того, что датчиков два, и во-вторых - такое использование радарника увеличивает требования к точности его установки.
Boris Parkhomenko
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Boris Parkhomenko »
Можно рассчитывать по перепаду давления на двух врезанных на определенном расстоянии по высоте емкости штуцерах. Нижний штуцер врезать на 1 м от днища емкости, верхний - на 2 м. Перепад измерять, например, при помощи дифманометра с выносными мембранами - такие держат температуру гораздо выше 100 градусов. Перепад давления и расстояние между штуцерами известно - можно рассчитать плотность. Только такой метод не подойдет, если уровень продукта опускается ниже верхнего штуцера.
Lesnik
Страна: Казахстан
Сообщение Lesnik »
С датчиками гидростатического давления это косвенный способ измерения. И возможность загрязнения мембраны прибора, налипание например или осадок.. Во предлагают прибор измерения плотности вибрационного типа http://www.lemis-process.com/?mid=41&measure=43&pid=1 может кто сталкивался?
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Parliament74, Спасибо, этот вариант не прокатит...
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Boris Parkhomenko, Метод интересный, только резервуары периодически опустошаются до "мертвого остатка" - это милиметров 350 - 400...
Apostol
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Apostol »
Уровнемер, многоточечный преобразователь температуры, датчик гидростат. давления (коммерч. учёт, плотность во всём диапазоне уровня), см. ГОСТ Р 8.788-2012. А спрашивается нужен ли коммерч. учёт с такой точностью (с профилем плотности по уровню) и без лабораторного измерения плотности.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Parliament74 писал(а): 06 авг 2019, 10:19 Можно на изотопный метод посмотреть, например
Изотопы на мазут)), сообщите товарищу сначала цену за комплект+проект.
alex45
шаман
шаман
Сообщение alex45 »
Lesnik писал(а): 06 авг 2019, 15:44 Во предлагают прибор измерения плотности вибрационного типа http://www.lemis-process.com/?mid=41&measure=43&pid=1 может кто сталкивался?
Обратите внимание, что данный прибор не внесён в реестр средств измерений РФ.
VADR
Сообщение VADR »
Apostol писал(а): 06 авг 2019, 16:19 Изотопы на мазут)), сообщите товарищу сначала цену за комплект+проект.
Не вижу ничего экстраординарного. У нас изотопным датчиком меряется количество кородревесных отходов в уравнительном кармане котла. Точка проблемная - другие способы не катят. Так что - в зависимости от задачи, почему бы и нет.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 1998 раз
Сообщение keysansa »
VADR писал(а): 06 авг 2019, 12:03 а давление зависит от плотности и уровня.
Со всем согласен, только еще и температуру учесть нужно на этом объеме.
VADR писал(а): 06 авг 2019, 12:03 использование радарника увеличивает требования к точности его установки.
Кроме этого, еще необходимо аккуратно прописать в параметрах радарника "конусы" хранилища.
Apostol
Сообщение Apostol »
VADR писал(а): 06 авг 2019, 21:15 Не вижу ничего экстраординарного. У нас изотопным датчиком меряется количество кородревесных отходов в уравнительном кармане котла
Не знаю, что за изотопы у Вас, мы за ~700 000 р./компл. брали, плюс проект за лимоны.
Parliament74
авторитет
авторитет
Apostol писал(а): 07 авг 2019, 08:52 Не знаю, что за изотопы у Вас, мы за ~700 000 р./компл. брали, плюс проект за лимоны.
Не дороже, чем:
alex45 писал(а): 06 авг 2019, 09:22 14 резервуаров от 1000 до 2000 кубометров
даже с учётом того, что цену изотопной системы сравниваем не со всем количеством топлива из 14-ти резервуаров, а всего из одного (и даже не на 2000 кубов, а на 1000).
Lesnik
Страна: Казахстан
Сообщение Lesnik »
alex45, А мы находимся в Казахстане. Надо проверить.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
keysansa, Про какие "конусы хранилища" идёт речь? Резервуар цилиндрический, есть градуировочная таблица. от параметра "уровень" СКАДА посчитает объём. С другими уровнемерами нефтепродуктов проще, например "ИГЛА", там градуировочная таблица "прошивается" прямо в уровнемер и на выходе сразу "объём", а с датчиком плотности и "масса".
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Apostol, Ваш метод наиболее приемлем, если не получится измерить плотность напрямую, придётся ставить датчик гидростатического давления. Посоветуйте надёжный, с выходом на RS-485 Modbus RTU.
Apostol
Сообщение Apostol »
Parliament74 писал(а): 07 авг 2019, 09:07 Не дороже, чем:
700 000 р. - это один уровнемер: источник+детектор+др. комплектующие. Умножаем на 14... :o
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
Lesnik писал(а): 07 авг 2019, 09:59 придётся ставить датчик гидростатического давления. Посоветуйте надёжный, с выходом на RS-485 Modbus RTU
Для бюджетников используем Метран, для внебюджетников - Иокогава (можно Эмерсон). Среднячок - Эндресс+Хаузер.
Lesnik
Страна: Казахстан
Сообщение Lesnik »
Ещё вопрос: Если у нас есть данные "уровень" и данные от гидростатического датчика "давление столба жидкости", мы можем получит "плотность", разделив "давление столба жидкости" на "уровень"?
Apostol
Сообщение Apostol »
Lesnik писал(а): 07 авг 2019, 11:34 Ещё вопрос: Если у нас есть данные "уровень" и данные от гидростатического датчика "давление столба жидкости", мы можем получит "плотность", разделив "давление столба жидкости" на "уровень"?
Всё не так тривиально, см. ГОСТ Р 8.788-2012. А ещё лучше купить сертифицированную систему измерения, со всеми данными. Например https://www.ru.endress.com/ru/media-cen ... -transneft
Lesnik
Страна: Казахстан
Сообщение Lesnik »
Apostol писал(а): 07 авг 2019, 11:59 А ещё лучше купить сертифицированную систему измерения, со всеми данными
Ну и зачем тогда инженеры? Останутся одни менеджеры, она всё купят и продадут.
Apostol
Сообщение Apostol »
Lesnik писал(а): 08 авг 2019, 07:24 Ну и зачем тогда инженеры? Останутся одни менеджеры, она всё купят и продадут.
Инженеры уже поработали, создали систему и берут с нас денежку. Вам решать. Своими силами - похвально, но это не наш метод в современных реалиях :affliction: Продайте мазут и купите систему, как это принято у нас :ext_secret:
silmarillion1985
Страна: Украина
город/регион: Киев
Сообщение silmarillion1985 »
Можете также рассмотреть измерение плотности вибрационным плотномером Endress+Hauser.
Температура процесса: 0 до +80 °C
Измерительная система состоит из электронного преобразователя FML621 и вибровилки.
Вибровилку можно выбрать различной длины и с различными исполнениями.
В состав ПО входят модули для определения плотности, приведенной плотности и концентрации жидкостей, а также интеллектуальная система определения типа среды. В вычислителе плотности Density Computer FML621 могут быть выполнены дополнительные расчеты, например, массы продукта.
При температуре процесса больше чем 80 °C, можно рассмотреть измерения плотности с применением серводатчика/поплавка Proservo NMS Endress+Hauser (температура процесса до 200 С). Proservo применяют для высокоточного измерения уровня, границы раздела фаз и плотности нефти (топлива),СНГ/СПГ, нефтехимических продуктов, химикатов и спиртов в хранилищах и производственных процессах.
