Датчики вибрации (скорость или ускорение)?
- корифей
Добрый день,
в каких случаях “рекомендуется” мониторить виброскорость, а в каких виброускорение для вентиляторов газоочисток?
На существующей газоочистки на вентиляторах установлены датчики вибрации от одного и того же производителя - BRUEL & KJAER VIBRO
на больших вентиляторах (1.2 МВт)
датчики виброускорения - VIBRATION SENSOR, ACCELERATION AS-022 + Vibrocontrol 1100-CO1,
причем с Vibrocontrol аналоговый выход уже 0-20mm/s т.е. скорость, получается трансмиттер конвертирует ускорение в скорость?
на вентиляторах поменьше... (200-400 кВт)
датчики виброскорости - VIBRATION SENSOR, VELOCIMETER + Vibrocontrol 1000 CV-110,
причем как я понял датчики виброскорости есть для измерения в горизонтальной, вертикальной или обеих плоскостях…, в каких случаях в какой плоскости нужно мерять?
на вентиляторах поменьше (50-100кВт)
датчики виброускорения - VIBRATION SENSOR, ACCELERATION AS-062 + Vibrocontrol 920,
совершенно не понятно почему поставщик газоочистки поставил три разные системы...(а не одну универсальную)...
и в каких случаях нужно ставить какую систему?
Обычно предупредительные и аварийные уровни вибрации нормируются в мм/с, т.е. - это виброскорость. По стандарту ИСО 10816-3 для оценки уровня виьрации требуется среднеквадротичное значение (СКЗ) виброскорости. Но измерительный элемент большинства датчиков вырабатывает сигнал, пропорциональный виброускорению, этот сигнал преобразуется в СКЗ виброскорости или встроенной в датчик электроникой или электроникой вторичного блока.
Выбор типа и количества датчиков вибрации осуществляется производителем обрудования. По собтвенному опыту принцип выбора такой:
1. Подшипник качения - один датчик СКЗ виброскорости
2. Подшипник скольжения - 3 датчика виброскорости не-СКЗ: X, Y. осевой
3. Опора (фундамент) агрегата - датчик вироускорения.
4. Привод через понижающий редуктор или ремень - датчик виброускорения.
- корифей
У нас установлены вентиляторы от производителя REITZ
согласно рекомендациям производителя (к стати он тоже ссылается на DIN ISO 10816/3) (фото прикреплено)
для моторов 15-300kW сигнал предупреждения при 4.5-7.1 mm/s, авария (трип) >7.1 mm/s
для моторов >300kW сигнал предупреждения при 7.1-11 mm/s, авария (трип) >11 mm/s
все же не могу понять если уровни аварий нормируются по виброскорости, зачем устанавливать датчики виброускорения?
по характеристикам датчики виброускорения перекрывают больший диапазон частот до 20 KHz, а датчики виброскорости только до 2KHz,
а интересно для обычного вентилятора на газоочистке до какой частоты реально нужно мерять? 2KHz достаточно?
Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:
у нас есть два типа акселерометр AS-022 и AS-062 (таблица прикреплена)
не могли бы объяснить чем они отличаются....
смотрю разные типы один -24V dc второй CCS ? В чем отличия?
как думаете эти датчики взаимозаменяемы?
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Посмотрите отличия: https://yadi.sk/i/SYehSbJhHGd7Dg
Вообще, для целей вибромониторинга возможно использовать вибропреобразователи с токовым выходом 4-20 мА пропорциональным СКЗ виброскорости. Вибропреобразователи с выходным сигналом ICP (IEPE) используются, как правило, в системах вибродиагностики.
- корифей
спасибо за ссылку, этот документ у меня есть...
но я так и не понял отличие между AS-022 и AS-062
как думаете эти датчики взаимозаменяемы....если у меня несколько систем с датчиками AS-022 и AS-062
а для ЗИПа хотелось бы заказать один тип...
- завсегдатай
Судя по всему нет. А данные по вторичным приборам, какие датчики к каким контроллерам подключаются, у вас есть?
- корифей
датчики AS-022 и AS-062 отличаются по схеме подключения,
-24V d трехпроводная схема... а AS-062 двухпроводная CCS, к стати как оказалось не каждый виброконтроль поддерживает подключение обоих типов датчиков....
- Страна: РБ/РФ
Ударная нагрузка - это ускорение. Скорость - интергал от ускорения. Т.е. "средняя температура по больнице". В целом позволяет оценить "общий шум", легко преобразовать в 4..20мА и оценивать.hardwareprojectspro писал(а): ↑16 июл 2019, 09:26 если уровни аварий нормируются по виброскорости, зачем устанавливать датчики виброускорения?
- Страна: Украина
- город/регион: южный
По-моему, дело в следующем: датчик истинной скорости должен мерять относительно чего-то. Т.е. должен или состоять из двух блоков, или "смотреть" на что-то.
В то же время, датчик ускорения -- "вещь в себе", полностью "инерциальный" прибор, не зависимый ни от чего снаружи. Так проще. А потом уже измеренные ускорения можно интегрировать до скоростей.
Gray©at.
- корифей
если вентилятор нужно отключить при превышении вибрации (виброскорости согласно DIN ISO 10816/3), никакой диагностики, "предсказаний износа подшипников и т.п." не нужно..
какой датчик лучше поставить
- виброускорения (и трансмиттер который будет его интегрировать и выдавать виброскорость) или
- сразу датчик виброскорости....
какой бы Вы поставили датчик скорости или виброускорения?
- Страна: РБ/РФ
В любом случае, скорее всего это будут пьезодатчики (ускорения).
С интегральным преобразователем вы получите "величину шума".
От крыльчатки вентилятора, подшипников, порыва ветра вцелом. Если вас устраивает - можно.
Прямой анализ позволяет разделить частоты, а дальше - конфигурация... Сложно и муторно.
Но можно выделить рабочие колебания крыльчатки и забыть про них. На все остальное - реагировать.
- корифей
почему же???
тут мы сами будем выбирать...сейчас у нас уже установлены датчики виброускорения (AS-022, AS-062) и виброскорости (VS-068),
причем эти датчики установлены на плюс/минус одинаковых вентиляторах на газоочистке (скорость 1500rpm, вентиляторы отличаются только размером от 100kW до 1.6 MWt)...
для унификации хотелось бы оставить какой-нибудь один датчик,
пока думаю что оставим датчик виброскорости VS-068.
Для ответа на Ваш вопрос слишком мало входных данных. Для начала найдите в документации тип и артикул подшипников, вид передачи от привода к механизму. В моей практике был случай, когда сменили кольчество лопастей на крыльчатке вентилятора с 4 на 5, и эта крыльчатка в один прекрасный день оторвалась и улетела, и ни один датчик вибрации этого не заметил.hardwareprojectspro писал(а): ↑16 июл 2019, 16:59 для унификации хотелось бы оставить какой-нибудь один датчик,
- завсегдатай
Если упрощенно - с датчиков виброускорения "берутся быстрые выборки", что-то ~ 30000 в сек., строятся спектры etc, на основании этих данных строится вибродиагностика. Датчики виброскорости годятся только для мониторинга текущего состояния оборудования. Это если в 2-х словахhardwareprojectspro писал(а): ↑16 июл 2019, 09:26 все же не могу понять если уровни аварий нормируются по виброскорости, зачем устанавливать датчики виброускорения?
- корифей
используются подшипники качения
вал мотора подключен напрямую к вентилятору (без передач, редукторов и т.п.)
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
нам не нужна диагностика...только мониторинг и отключение по превышению виброскорости (согласно DIN ISO 10816/3).alex-tec писал(а): ↑17 июл 2019, 06:28
получается датчики виброскорости достаточно?
- Страна: РБ/РФ
Просто потому, что как уже говорил, вибрация - это ускорение. Внутри датчика, внутренней схемой, можно интегрировать показания, и выдавать в нужном формате.
Пьезодатчики сложнее анализировать, но бонусом идет распределение частот. Сам вентилятор издает шум. Если он соединен с двигателем через редуктор (например, часто через ременную передачу), то при раскладе в ряд Фурье будет четко виден шум самой крыльчатки и шум двигателя (частоты бцдцт отличаться согласно коэфф передачи редуктора). Датчик скорости этого не сможет показать.
- завсегдатай
- корифей
повторюсь...нам не нужно ничего анализировать только отключить вентилятор при превышении виброскорости и все...keysansa писал(а): ↑17 июл 2019, 20:29 Пьезодатчики сложнее анализировать, но бонусом идет распределение частот. Сам вентилятор издает шум. Если он соединен с двигателем через редуктор (например, часто через ременную передачу), то при раскладе в ряд Фурье будет четко виден шум самой крыльчатки и шум двигателя (частоты бцдцт отличаться согласно коэфф передачи редуктора). Датчик скорости этого не сможет показать.
да и чтобы анализировать...нужна спец. техника, какие-то смарт виброконтроли (по "космическим" ценам), возможно,
анализ нужен на каких-нибудь сложных и дорогих механизмах (электростанции-крыльчатки турбин, ветряки и т.п.),
но у нас обычный вентилятор (газоочистка) просто отключить при превышении виброскорости...
- Страна: РБ/РФ
Тогда ставьте раздельно. На подшипники двигателя и на подшипники крыльчатки.
- корифей
мы так иставим...
хотя обратил внимание что в существующих проектах от "зарубежных" коллег,
на маленькие вентиляторы (до 400kW) они ставят только один датчик на стороне вентилятора(где подключение вала мотора и вентилятора),
а на больших (>1MWt) ставят два на стороне вентилятора (DS и NDS сторона)...
на стороне именно моторов датчики не ставят
- Страна: РБ/РФ
У меня подозрение, что это датчики ускорения, а не скорости.hardwareprojectspro писал(а): ↑19 июл 2019, 11:12 а на больших (>1MWt) ставят два на стороне вентилятора (DS и NDS сторона)...
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Если нормально соблюдается обход оборудования, то можно и не ставить. Однако подшипники двигателя тоже могут привести к отказу.
- корифей
Вы правы на больших вентиляторах установлены два датчика ускорения AS-022 и "смарт" виброконтроль Vibrocontrol 1100.
