У кого есть опыт использования - есть датчик Элемер токовый 4-20мА и к нему надо Thum-адаптер Rosemount присоединить.
По схеме не могу понять, имеет 5 выводов, отдельно провода под + и -, отдельно под питание, а у меня только клеммы + и - на датчике и по ним же питание подается и всё. Может кто на пальцах объяснить, или кто работал с этим оборудованием?
Thum-адаптер и проводной датчик
- завсегдатай
http://www.vsp-co.org/assets/thum_manual.pdf
страница 9
страница 9
dtv, В данном случае источник тока это датчик? Если не имеется харт-модема под рукой, то куда пристроить остальные провода?
- завсегдатай
Да никуда. Заизолируйте и не трогайте.
Учтите только, что источник питания должен выдавать такое напряжение, чтобы его хватило и на работу датчика давления и на работу адаптера. Величина напряжения для питания адаптера указана у его мануале. Если Вы питаете датчик от 24 В, то этого точно хватит.
