Бюджетный погружной уровнемер
Здравствуйте уважаемые коллеги!
С целью контроля уровня (до 30 метров) в скважине думаю сделать погружной уровнемер в стиле DIY таким образом:
покупаю дешёвый датчик избыточного давления на диапазон 4 кгс/см2, далее припаиваю электрический кабель нужной длины и потом хорошо герметизирую датчик (само собой кроме мембраны датчика) и все электрические соединения от попадания воды. В итоге получаю экономичный погружной уровнемер. Понятно что, после герметизации датчика избыточного давления его будет сложно потом починить, но и цена вопроса невысокая (готовые погружные уровнемеры стоят от 10 т.р. и выше)
Не могу пока найти недостатков подобного решения, помогите пожалуйста их найти!
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
У меня один вопрос, а относительно чего датчик будет измерять избыточное давление?
- город/регион: Самара
Кроме электрических соединений, в кабеле гидростатического преобразователя уровня находится трубка для подвода атмосферного давления к датчику.Как её подводить и герметизировать будете?
да согласен ))) я чувствовал, что есть недостатки
Added in 3 minutes 13 seconds:
А есть все-таки другой вариант бюджетного погружного уровнемера?
- завсегдатай
Для себя да. Спасибо там и смотрю, но есть сомнения - будет ли работать вообще такое китайское чудо. Думаю, что наиболее оптимально для скважины смотреть статический и динамический уровни - дискретными, например кондуктометрическими, датчиками. Этого и хватит
- завсегдатай
В качестве электродов берите тросик с грузом. Единственно, как-то надо предусмотреть чтобы вся эта конструкция не запутывалась
думаю использовать один трос из нержавейки, одновременно он будет являться общим проводом для кондуктометрич датчиков. К этому несущему тросу прикрепить кабель для датчиков, расположенных в неком отрезке пластиковой трубки, чтобы не замыкались с тросом, а только через воду.
Для себя - это в собственную водяную скважину? Как предполагаете расположить, выше насоса или ниже? Как эти датчики будут жить рядом с работающим насосом?
- завсегдатай
Если обсадная труба металлическая лучше ее использовать в качестве общего провода
в собственную да. Один датчик, планируется на пару метров выше насоса (примерно 25-30 метров в глубину), а расположение самого верхнего от насоса - экспериментальным путем, ориентировочно на 10-15 метров в глубину.
Я не пойму, как понять "как будут жить датчики рядом с насосом" ? по идее ведь ничего страшного. у насоса свое электропитание никак с датчиками не связано. Или вы думаете, что через воду пойдет некая паразитная электрическая связь, поскольку датчики будут запитаны переменным напряжением (~6...10 VAC) ?
Added in 1 minute 1 second:
спасибо. это понятно. обсадная труба - пластиковая.
- завсегдатай
Насос вывешен на гибком подвесе (как правило, тросик и труба). При включениях и выключениях он "дергается", думаю, что VADR именно этот момент имел в виду.
Я думаю, это не самые сложные проблемы. Надеюсь их решить на уровне логики работы.
1. Возможно, от работы насоса будет поток воды. Не будет ли он мешать работе датчика?Curr93 писал(а): ↑28 май 2019, 09:05 Я не пойму, как понять "как будут жить датчики рядом с насосом" ? по идее ведь ничего страшного. у насоса свое электропитание никак с датчиками не связано. Или вы думаете, что через воду пойдет некая паразитная электрическая связь, поскольку датчики будут запитаны переменным напряжением (~6...10 VAC) ?
2. Вверх от насоса идёт напорная труба, примерно по центру обсадной. Какое расстояние между ними? Датчик не застрянет?
Ну и это тоже.
1. Это уже будут экспериментальные данные. Предполагаю, что вряд ли будет такой поток воды чтобы помешать датчику.
2. Да, по центру. Диаметр обсадной трубы 120 мм, пусть шланг и кабель к насосу будет 25 мм в сумме, остается 95 мм на датчики. Я предполагаю сделать из трубки диаметром 20 мм внутри будут 2 проводника. Как фиксировать трубку в вертикальном положении - вот надо подумать.
- завсегдатай
Труба от насоса какая? ПНД? Если ПНД, то она не идет по прямой, она завивается по спирали. Вы можете взять трос в оплетке ПВХ (на электроды), на концах зачистить по паре см. и подвязать их к водяной трубе. На мой взгляд такое решение снимет все проблемы.
трубы от насоса пока еще нет ))) есть только сама скважина с обсадной трубой 28 метров в глубину. Если считаете что ПНД труба лучше какого-либо шланга, наверное я и буду покупать такую трубу.
Хорошая идея, спасибо.
- завсегдатай
Сам все скважины делал на ПНД трубе. Учитывая наличие всевозможных фитингов, на самом деле очень удобно
Хорошо, спасибо! Буду на ПНД делать... А про фитинги Вы имели ввиду фитинги уже на выходе из скважины?
- завсегдатай
Вам понадобится муфта, чтобы соединить трубу с насосом, затем отводы, чтобы выйти из скважины на горизонтальный тр-д etc.
https://www.nivaperm.ru/catalog/cat1/tr ... 7328463046
