Измерение температуры вращающегося вала
Метрология, КИП и датчики
pkl58
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение pkl58 »
Есть необходимость измерения температуры поверхности вращающегося вала.
Сейчас измеряется температура шейки вала контактной термопарой. Точность низкая.
Есть желание измерять температуру поверхности в центре вала. Контактную термопару не поставишь.
Какие варианты могут быть? Может кто - то решал подобные задачи? Диапазон температур - до 200 - 250 С.
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
Спросил у гугла про "пирометр стационарный с аналоговым выходом" - куча ссылок вылезла. Среди них - такая, например. Похоже на то, что надо?
pkl58
Сообщение pkl58 »
Забыл написать, что бесконтактный вариант не подойдет. Дорого и куча влияющих факторов, начинаЯ с установки коэффициента излучательной способности вала и т.д.
Serex
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Serex »
pkl58 писал(а): 21 май 2019, 16:10 Забыл написать, что бесконтактный вариант не подойдет. Дорого и куча влияющих факторов, начинаЯ с установки коэффициента излучательной способности вала и т.д
Поставьте пирометр на близком расстоянии в трубке какой-нибудь. Есть варианты, стойкие к температуре. У нас к примеру используются пирометры Термоскоп. Коэффициент выставить не такая большая проблема, это делается один раз. Если вал грязный, то место которое будет измеряться надо почистить и покрасить однотонной матовой краской. Вещь нормальная, опробованная на множестве применений.
pkl58 писал(а): 21 май 2019, 16:10Дорого
А вы думаете качественная термопара будет дешевле?
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 1989 раз
Сообщение keysansa »
У B&R видел спец модули с обвязкой для измерения вибраций валов. Можно узнать, есть ли такие же, для измерения температур.
Parliament74
авторитет
авторитет
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Parliament74 »
pkl58 писал(а): 21 май 2019, 16:10 Забыл написать, что бесконтактный вариант не подойдет. Дорого и куча влияющих факторов, начинаЯ с установки коэффициента излучательной способности вала и т.д.
1) Бесконтактный вариант не подойдёт на применение типа измерения температуры расплава металла на выпуске из печи, хотя и там варианты есть, а температуру вала измерять - здесь пирометру самое то.
Ставили на похожую задачу пирометры Raytek MI3 c коммуникационным блоком MI3COMM. Если рядом с пирометром прям очень жарко, то ставится кожух специальный, куда подаётся воздух (или вода в специальных исполнениях) на охлаждение пирометра, Serex правильно всё описал выше.
Если сильно бюджетный пирометр - есть фирма Евромикс с пирометрами Кельвин, есть модели с ценой до 10 т.р. с аналоговым выходом 4-20 мА, но на практике с ними не работал, поэтому за качество сказать не могу. Комплект Raytek MI3 обходился в сумму около 500 $, работали хорошо.
2) Если есть свободное расстояние вокруг вала и конструкция позволит - можно контактную термопару присобачить и проводом к беспроводному передатчику вывести, который вместе с валом будет вращаться (его ставят в специальный теплоизолированный экран-"фартук"), как делается на вращающихся печах: https://www.emerson.com/documents/autom ... -61994.pdf
Но такое решение точно не бюджетное будет (сам передатчик стоит в районе 500 $ + шлюз (приёмник) беспроводного сигнала - в районе 2500 $, цена что у Rosemount, что у Yokogawa на такую систему примерно одинаковая. Здесь ещё есть вариант от Jumo с их передатчиками/приёмниками Wtrans B - они стоят раза в 3 дешевле (но всё равно цена будет выше чем на неплохой пирометр), но работают они на частоте, использование которой в России запрещено, со всеми вытекающими отсюда возможными последствиями...
Вот такие, например решения есть: https://www.datatel-telemetry.de/images ... rement.pdf , но это точно дорого.
3) "Контактную термопару не поставишь", "Бесконтактный вариант не подойдёт" - в таком случае остаётся только пальцем тыкать и замерять температуру...
pkl58
Сообщение pkl58 »
Это похоже правильный вариант. Остальное дорого.
GrayCat
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение GrayCat »
Снять зависимость магнитной проницаемости материала вала от температуры, и потом замерять индуктивность катушки, "смотрящей" на вал.
Если торец вала доступен, то к нему прислюнявить "коаксиальный вращающийся трансформатор", и через него гнать данные с закреплённого на валу термодатчика. Если продумать, можно и питание через него же вдувать.
...с готовыми решениями -- туго!.
Gray©at.
paul-th
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Забанен: Бессрочно
Сообщение paul-th »
У нас используются обычная втулка стеклопластиковая с кольцами токоотводов и щетки меднографитовые прямо на вал одетая, есть ещё китайские ртутные проходные муфты вращения, но тоже не дешевые.
pkl58
Сообщение pkl58 »
GrayCat писал(а): 11 июн 2019, 16:51 Снять зависимость магнитной проницаемости материала вала от температуры, и потом замерять индуктивность катушки, "смотрящей" на вал.
Их области научной фантастики.
Остановился на пирометре от Евромикс.
Parliament74
авторитет
авторитет
pkl58 писал(а): 13 июн 2019, 21:22 Остановился на пирометре от Евромикс.
Расскажите потом, пожалуйста, как работать будет, а то интересно.
Serex
Сообщение Serex »
paul-th писал(а): 11 июн 2019, 19:09 есть ещё китайские ртутные проходные муфты вращения, но тоже не дешевые.
Это от максимального тока зависит. 50 тыс руб за красивое решение не так и много. На ртутные токосъемники еще приладить надо умудриться, не так то просто.
paul-th
Забанен: Бессрочно
Сообщение paul-th »
Да особой сложности нет, у нас таких муфт стоит больше десятка, втулка на вал и во втулку муфту. Один конец стоит другой вращается, там четыре токопровода, два силовых и два под термопару.
pkl58
Сообщение pkl58 »
Заказчик пока не может купить себе простейший Овен для контроля температуры. Поэтому ждем, когда клиент созреет.
olexsa
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение olexsa »
pkl58, что в итоге получилось? Какое оборудование применили, какое техническое решение? Результат? (понимаю, тема давняя, но вот аналогичная задача имеется по измерению температуры)
pkl58
Сообщение pkl58 »
pkl58 писал(а): 14 июн 2019, 19:28 Заказчик пока не может купить себе простейший Овен для контроля температуры. Поэтому ждем, когда клиент созреет.
Не срослось. Заказчик отказался от моих предложений.
