Выбор расходомера на паропровод
- Страна: Казахстан
- город/регион: Усть-Каменогорск
Доброго времени суток! Прошу подсказать как выбрать датчик на расход пара. Труба d-200 мм; пар насыщенный-170С; Абсолютное давление пара 13 кгс/см2; паропроизводительность 10т/ч. Можно не точно аппаратуру подобрать, а мне просто надо понять как, куда, зачем и какое именно оборудование необходимо для измерения расхода пара. Пока я понял, что сужающим устройством (первичным преобразователем) является диафрагма, вентильный блок (для замены датчика) и сам преобразователь (с выходом 4...20 мА) и все это вваривается в трубу (пока не понял как).
Нет, пока не поняли. Не вваривается. Если это не одноразовый агрегат типа ракеты, то эксплуатация фейс начистит.
Диафрагма обычно зажимается между комплектными фланцами.
Сужающие устройства иноготипа (сопло Лаваля, Вентури и др.) комплектуются своими фланцевыми соединениями.
- шаман
- город/регион: Иваново
1. Сужающее устройство - это только диафрагма без датчика и вентильного блока.
2. К трубе привариваются фланцы, между которыми зажимается диафрагма.
3. Датчик перепада давления не обязательно устанавливать непосредственно на диафрагме. Можно установить отдельно и подключить к диафрагме импульсными трубками. В случае с паром - это даже будет лучше, т.к. уменьшается нагрев датчика.
4. Для измерения расхода пара недостаточно измерять только перепад. Нужно ещё измерять давление и температуру.
5. Кроме диафрагмы измерять расход пара можно и другими методами. Например вихреакустическими датчиками.
6. Изучайте ГОСТы серии 8.586...
