Добрый день.
Для проекта необходимо приобрести кондуктометрические датчики уровня.
В процессе долгих экспериментов, вычисления проводимости среды и достижения качественной работы, были найдены верные параметры.
С самой электроникой разобрались.
А вот с самим кондуктометрическим зондом увы.....
На данный момент установлены вот такие датчики.
https://www.owen.ru/product/universalny ... e_datchiki
как ни странно материал датчика ДС.ПВТ оказался действительно стойким и к температурам и к давлению и к среде...
Рабочие параметры среды:
-кратковременно в течении 1,5 часа температура 120-135 градусов, давление 2 кг- проходит стерилизация.
Не устраивает подключение к датчику, резинка и отсутствие коммутационной головки.....второй провод надо лепить к шкафу, контуру и прочее.
Какие есть аналоги в продаже? Либо может быть кто знает, где можно на заказ изготовить корпуса датчиков, методом чпу или отливки? Особенно интересны аналоги двух последних вариантов.
Я нашел следующие типы датчиков
https://<цензура>/pribory_owen/datch ... heskie.htm
температурный диапазон не подходит и скорее всего материал изолятора не выдержит.
http://www.koboldgroup.ru/opisanie/vykl ... heskiy-lnk
на картинке датчик без электроники и по всем параметрам подходит. Долгий срок поставки и ценник конский.
https://vega-rus.ru/products/conductive/el1/
аналогично цена и срок поставки, из минусов длину электрода уменьшить не возможно.
Кондуктометрический датчик уровня (Кондуктивный сигнализатор уровня)
- Страна: РБ/РФ
Вот например:
Finder 072.51 + 072.500
ЗЫ. С овеновскими делали так:
Провод 1.5-2.5 мм2 обжимали кольцевым наконечником, и вели до равноудаленной точки (в трубе, если дальше 20 см). Там ставили коробочку, клеммник, и далее уже кабелем в шкаф. Да, выглядят они ужасно со своими резинками, но 2.5 уже достаточно жесткий и прочный провод. Но дешево и работает.
Спасибо. по первой ссылке которая кривая, как раз от Finder датчик я и нашел...keysansa писал(а): ↑29 мар 2019, 10:36 Вот например:
https://www.tme.eu/ru/details/072.51/ko ... le/finder/
но у него температурный диапазон нам не подходит.
А так да овновские кондуктометрические датчики очень хороши, но эта резинка и крепление под винт нам все портят.
- Страна: РБ/РФ
У 72.01 температурные характеристики пошире, но там датчики "вкучку".
Провод можно подвесить к потолочному коробу (просто вверх, если высокая бочка). А резинку закрыть "фасадом".
