Тензодатчик Zemic B8D-C3-5.0t - диагностика?
- Страна: РБ
Подскажите пожалуйста, как проверить исправность тензодатчиков Zemic B8D-C3-5.0t-6T-D41?
У нас емкость установлена на трех опорах, под опорами вышеуказанные датчики.
Датчики соединены через балансировочную коробку и дальше в весовой индикатор CAS CI 1560A.
После калибровки весовой системы - обнаружили, что вес отображается неверно (как будто работает только один тензодатчик).
Заменили все три тензодатчика на новые - все работает.
Хотели бы до отправки неисправных тензодатчиков поставщику, как-то удостовериться, что они действительно неисправны, а не мы что-то делали неправильно.
Что мы могли проверить имеющимися у нас средствами:
1. Сопротивление входное и выходное - соответствует паспортным 350 (+/-3,5) Ом.
- авторитет
К весовому модулю (или тестеру тензодатчиков при наличии) подключить и посмотреть что он показывает при нагрузке соответствующими весами (если калибровочных гирь нет, то хотя бы своим весом нагрузить и посмотреть, что получается).
Ну или мультиметром и блоком питания на крайний случай, если нет весового модуля/тестера, только мультиметр хороший должен быть, чтобы мВ/мкВ ловить.
Вот тут например можете почитать как это делается:
http://tenzorez.ru/support/diagnostika-tenzodatchika/
- Страна: РБ
Данные по двум тензодатчикам (условно не исправным):Parliament74 писал(а): ↑27 мар 2019, 11:21
В не нагруженном (свободном) состоянии выходной сигнал 0.00mV
В нагруженном около 700кг. выходной сигнал 0.00mV
Данные по тензодатчику (условно исправному):
В нагруженном около 700кг. выходной сигнал 2.10mV
- авторитет
- Страна: РБ
Да, из CAS CI 1560A выходит 5V, в балансировочной коробке 4,94V
- авторитет
Третий датчик значит правильно показывает, у него характеристика 3 мВ/В, при 700 кг на выходе должно быть: (700 кг/5000 кг)*(3 мВ/В*5 В) = 2.1 мВ
- Страна: РБ
собрали на коленке крепление для тензодатчика - нагружаем каждый из трех весом в 140 кг. (больше данное крепление не выдержит), подаем напряжение 12В - на выходе измеряем напряжение...
на выходе каждого тензодатчика (поочередно) получаем 0,7мВ - значения стабильные и не плавают, при разгрузке снова 0,0В
совсем уже ничего не понимаю...
по вышеописанной формуле мы должны были получить: (140кг/5000кг)*(3мВ/В*12В) = 1,008мВ
или прибор не подходит - тестер (измеряли на пределе 200мВ)
- авторитет
полтергейст, однако... возможно, у вас получилось создать что-то, что нарушает устоявшиеся физические законы..?
- Страна: РБ
это слово уже звучало сегодня у нас неоднократно...Parliament74 писал(а): ↑27 мар 2019, 15:32 полтергейст, однако... возможно, у вас получилось создать что-то, что нарушает устоявшиеся физические законы..?
