Датчик на стекло
nicss
Страна: РБ
город/регион: Бобруйск
Датчик на стекло
Сообщение nicss »
Добрый день. Посоветуйте бесконтактный датчик для подсчета стеклянных банок, бутылок (пустых) на ленте транспортера. Транспортер будет изготавливаться своими силами. "Люфт" положения тары перпендикулярно направлению движения сделают минимальным. (склоняюсь к ультразвуковым либо емкостным).
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Датчик на стекло
Сообщение Ryzhij »
ИМХО лучше щуп вкупе с бесконтактным датчиком. А если линия авто-перестраиваемая под разные виды тары - то щуп на валу энкодера.
pkl58
Благодарил (а): 5 раз
Датчик на стекло
Сообщение pkl58 »
Используем датчики механические типа " кошачий ус". Иногда бесконтактные индукционные с длинным гибким актуатором ( самодельные). Для листового стекла - емкостные.
nicss
Страна: РБ
Датчик на стекло
Сообщение nicss »
Кошачий ус конечно очень хороший вариант, можно банки ставить сплошным потоком. Но банка стоит на металлическом (гладком) транспортере, никак не фиксируется. D4N-4180 кошачий ус - усилие срабатывания 6,4 ньютона. Не будет ли он подтормаживать банку?
И можно поподробнее про "бесконтактные индукционные с длинным гибким актуатором"?
pkl58
Датчик на стекло
Сообщение pkl58 »
Ничего сложного. Из датчика типа D4N вытаскивается контактная группа и закрепляется цилиндрический индукционный датчик. При воздействии на актуатор, связанный с металлической пластинкой, она приближается к датчику. либо отводится, как удобнее сделать по конструкции. Буду на производстве, сделаю фото.
У нас кверху дном на штыревом держателе. Нам проще.
Датчик на стекло
Сообщение Ryzhij »
Лёгкое самодельное коромысло из тонкой проволочки или жести вполне может двигать флажок в щели оптопары или мимо бесконтактного датчика. Усилие регулируется балансом развесовки, а демпфером вполне может быть веер-лепесток.
nicss писал(а): 28 янв 2019, 09:13 D4N-4180 кошачий ус - усилие срабатывания 6,4 ньютона. Не будет ли он подтормаживать банку?
Не совсем так. Есть ведь и D4N-4280, где усилие не 6,4N , а только 1,5 N. https://datasheet.octopart.com/D4N4180- ... 797039.pdf стр.13
Это раз.
И усилие там приведено при стандартной длине уса. Для датчика на самом деле значение имеет не усилие, а крутящий момент. Хотите уменьшить усилие - удлините ус. Правда, при этом Вы проиграете в различаемом перемещении на конце уса.
Это два.
nicss
Страна: РБ
Датчик на стекло
Сообщение nicss »
Извиняюсь. 6,4 Н у датчиков с перекидывающимися колесиками.
Samesh
Датчик на стекло
Сообщение Samesh »
А почему нельзя поставить просто датчик обнаружения прозрачных объектов E3S-DB омрон? Чо мудрить?
