Измерение скорости вращения
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Сообщение Jackson »
Универсал писал(а): 26 янв 2019, 22:52 Может, тогда проще обороты мотора измерять?
Или редуктора. или вала в любом месте. Автор наверняка это всё понимает.
Универсал писал(а): 26 янв 2019, 22:52 Нравятся мне такие загадки - вот есть что-то, не скажу что, ибо секрет, но хочу от него вот это, как сделать
А что такого? Вопрос конкретный, ответов масса.
Универсал
город/регион: МО
Сообщение Универсал »
Потому и масса ответов, что вопрос неконкретный.
Например, 200 градусов - это температура вала, или окружающей среды?
Jackson
Сообщение Jackson »
Точный вопрос называется ТЗ. За ответ на него люди деньги платят.
Бондарев Михаил
город/регион: Магнитогорск
Сообщение Бондарев Михаил »
alex-tec писал(а): 25 янв 2019, 12:44 Вы цену на сие творение знаете?
А что с ценой?
Parliament74 писал(а): 25 янв 2019, 15:22 Не сочтите за рекламу, но у тех же Turck и Pepperl+Fuchs есть индуктивные датчики с диапазоном применения от 0 до +250 градусов, но они правда только со специализированным контроллером работают, и IP у них всего лишь 40 а уже с диапазоном от -25 до +160 (у PF - до +150) - с обычным PNP выходом и IP68/65, может достаточно будет таких характеристик. На сайтах по параметрам легко их найти.
Я как-то сталкивался с индуктивным датчиком, который по затаратам на перемагничивание материала определял его скорость движения.Все что вы предлагаете требует доработки конструкции.
Jackson писал(а): 25 янв 2019, 18:16 Плюс, мы ещё не знаем как именно и зачем автору частоту вращения измерять и что потом с измерениями делать. Так что, возможно, и конвертер не понадобится
Частоту лучше мерить почаще и поточнее. В целях обнаружения некорректного состояния печи. Там печь вращающаяся - дура тонн 600 весит. Ее термически коробит, а лежит она на этих вот валках, и при короблении от валков в силу своего изгиба отрывается, валок вращаться перестает
Jackson писал(а): 25 янв 2019, 21:25 Пора Михаила подключать. А то при таких оборотах и индукционный датчик может не работать, или магниты нужны.
обороты преимущественно ровные, но в моменты отрыва вращение валка разворачивается.
Jackson писал(а): 25 янв 2019, 21:25 но бессмысленно - грязью зарастут.
торец полированный, чистый, блестяшший.
Jackson писал(а): 26 янв 2019, 22:27 Мы же не знаем что там крутится. Бетономешалка, например, крутит со скоростью 2-3 об/мин, какой-нибудь барабан-смеситель и того меньше.
Печь обжиговая большая.
Универсал писал(а): 26 янв 2019, 22:52 А что, этот "валок" сам собой крутится? Или всё-таки мотор через редуктор его крутит? Может, тогда проще обороты мотора измерять?
Если прочитаете данное мое сообщение то поймете, что иногда он крутится самостоятельно и по инерции, иногда аж в силу эксцентриситета разворачивается и крутится в обратную. Но большую часть времени на нем лежит большая и тяжелая печь в виде циллинднра, которая своим движением его и вращает.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Jackson писал(а): 27 янв 2019, 00:25 Точный вопрос называется ТЗ. За ответ на него люди деньги платят.
Вот вот. По готовому ТЗ умников поработать аж чутть не с лопатой отгонять приходится.
Jackson
Сообщение Jackson »
Бондарев Михаил писал(а): 28 янв 2019, 03:48 Все что вы предлагаете требует доработки конструкции
А есть другие варианты? В любом случае чтобы что-то появилось, надо сделать какую-то работу.
Про печь надо было с самого начала рассказать. То есть надо ловить малейшие перемещения. Тут про индукционные датчики можно забыть. Либо оптический (лазерный) либо энкодер.
Предлагаю бредовое решение: датчик углового положения типа "энкодер", поскольку вращение может быть очень медленным (когда печь сама начала проворачиваться под действием силы тяжести) -
Например у нас есть, выход аналоговый 4-20 мА или цифровой CAN, условия эксплуатации - жёсткие (он морской для неотапливаемых помещений). Надо только придумать как его механически с валом печи соединить - хоть ременной передачей.
Бондарев Михаил
Jackson писал(а): 28 янв 2019, 12:18 То есть надо ловить малейшие перемещения.
совсем нет. Достаточно даже на качественном уровне определять направление и скорость вращения.
Jackson писал(а): 28 янв 2019, 12:18 Предлагаю бредовое решение: датчик углового положения типа "энкодер", поскольку вращение может быть очень медленным (когда печь сама начала проворачиваться под действием силы тяжести) -
через прижимной ролик как вариант, но их на одну печь 18 штук надо. У вас IP67 ? Где почитать?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Jackson писал(а): 28 янв 2019, 12:18 Либо оптический (лазерный)
корреляционный? или с диском и прорезями (энкодер де факто)?
Jackson
Сообщение Jackson »
Бондарев Михаил писал(а): 28 янв 2019, 15:28 Достаточно даже на качественном уровне определять направление и скорость вращения
Вот как можно понять эту фразу? Что она значит?
Бондарев Михаил писал(а): 28 янв 2019, 15:28 У вас IP67 ? Где почитать?
Да, IP67
https://dvk-electro.ru/02measure/turn.html
https://www.deif.com/products/rta-and-rtc
Parliament74
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Parliament74 »
Бондарев Михаил писал(а): 28 янв 2019, 03:48 Частоту лучше мерить почаще и поточнее. В целях обнаружения некорректного состояния печи. Там печь вращающаяся - дура тонн 600 весит. Ее термически коробит, а лежит она на этих вот валках, и при короблении от валков в силу своего изгиба отрывается, валок вращаться перестает
Я сколько вращающихся печей видел (начиная от сушилок 1х4 метра и заканчивая ТВП 5,5х115, начиная от печей, введённых в эксплуатацию в 1971 году и по сегодняшний день), которые обрабатывали материалы от опилок до ферроникелевого огарка, нигде ничего не отрывалось от "термического коробления", если у вас бандаж отрывается от опорного ролика, то у вас или фундаменты просели, или положение роликов неправильное (исправляется качественной выверкой), ну или пришло время менять секции / обечайки, ролики и бандажи печи (также причиной этому могут быть локальные деформации корпуса из-за убитой футеровки / местных перегревов, но это всё тоже лечится не датчиком скорости вращения).
И контролировать надо отрыв печи не по скорости вращения роликов, а по положению гидроупоров, которые поддерживают печь в заданном положении между верхней и нижней точками, а при выходе за допустимые границы останавливают печь.
Всё остальное от лукавого, дело ради дела, а не для результата
alex-tec
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение alex-tec »
hell_boy писал(а): 25 янв 2019, 22:29
Не сочтите за рекламу http://globaltest.ru/ru/gt_product/ap2600/
Знаю. Дешевле ТИКа
У ТИКа что-то порядка 30 круб, в глобалтесте в начале года запрашивал - 215 круб (без НДС) + еще повышение обещали ~5%
Отправлено спустя 9 минут 4 секунды:
https://yadi.sk/i/qVA-JpEM5i1bgA
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
И ещё в реестр СИ не внесено...
Jackson
Сообщение Jackson »
alex-tec писал(а): 29 янв 2019, 12:36 У ТИКа что-то порядка 30 круб, в глобалтесте в начале года запрашивал - 215 круб (без НДС) + еще повышение обещали ~5%
Они о....чень себя ценят? :o
Любой генераторный контроллер измеряет эту частоту по обычному индукционному датчику и почти любой отдаёт измерения по 4-20 мА (по модбасу отдают все). И стоят такие до 30к рублей, а не от 30к. Не говоря про наличие преобразователей.
Только вот индукционный метод измерения тут не подходит, как мы уже выяснили выше.
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Если измерять только частоту вращения то советую посмотреть судовые пропульсивные тахометры. Там достаточно жесткие условия эксплуатации и низкие обороты (до 300 об/мин на средних судах и до 150 об/мин на крупных). Но положение печи или валика они Вам не укажут, а это, как я понимаю, важно - на этот случай датчик аксиометра я уже предложил.
Отправлено спустя 16 минут 29 секунд:
Принцип измерения судового тахометра: http://www.stroitelstvo-new.ru/sudostro ... alov.shtml
Бондарев Михаил
Parliament74 писал(а): 28 янв 2019, 17:29 Я сколько вращающихся печей видел (начиная от сушилок 1х4 метра и заканчивая ТВП 5,5х115, начиная от печей, введённых в эксплуатацию в 1971 году и по сегодняшний день), которые обрабатывали материалы от опилок до ферроникелевого огарка, нигде ничего не отрывалось от "термического коробления", если у вас бандаж отрывается от опорного ролика, то у вас или фундаменты просели, или положение роликов неправильное (исправляется качественной выверкой), ну или пришло время менять секции / обечайки, ролики и бандажи печи (также причиной этому могут быть локальные деформации корпуса из-за убитой футеровки / местных перегревов, но это всё тоже лечится не датчиком скорости вращения).
Спасибо, за теоретический экскурс. А мы, кажется, земляки( в прошлом )!
Parliament74 писал(а): 28 янв 2019, 17:29 Всё остальное от лукавого
В армии, тоже говорят жилось бы очень хорошо, если б все по уставу. Говорят даже слишком хорошо бы было.
Jackson писал(а): 29 янв 2019, 14:34 Но положение печи или валика они Вам не укажут
Оно и не требуется. Требуется скорость и направление вращения.
Подумаем еще над прижимным роликом ( неохото, но в альтернативе пока только оптика (((
Jackson
Сообщение Jackson »
Бондарев Михаил писал(а): 30 янв 2019, 00:22 Оно и не требуется. Требуется скорость и направление вращения.
Судовые системы посмотрите всё-таки. Не факт что это подойдёт, но решения более-менее серийные.
hell_boy
город/регион: Москва
Сообщение hell_boy »
https://yadi.sk/i/FE3zYmh0f3Rekw
alex-tec
город/регион: Пермь
hell_boy писал(а): 04 фев 2019, 12:57
Да, что-то непонятное...
А вы может у глобалтеста датчики динамического давления брали?
