Ведется учет запасов нефтепродукта системой Endress+Hauser Tankvision.
Суть вопроса в том, что на данный момент не корректно ведется расчет плотности в Tank Side Monitor NRF590.
А именно-при повышении температуры окружающей среды, плотность увеличевается, при похолодании плотность уменьшается. Это противоречит законам физики.
Возможно что-то не правильно настроено. Если есть , кто настраивал или эксплуатирует систему Tankvision - прошу откликнуться с помощью.
Используется гибридная система расчета резервуара HTMS, с использованием замеров давления продукта (внизу) и давления паров (вверху), а так же уровня продукта.
Используемые датчики: преобразователь давления Cerabar S, радарный уровнемер FMR540, температурный датчик Prothermo 539.
Учет запасов нефтепродукта Endress+Hauser Tankvision
- Страна: Казахстан
- город/регион: Флматы
- Страна: Казахстан
Используются следу.щие измерительные приборы:
1. Радарный уровнемер Micropilot S
2. Prothermo NMT (Измеритель температуры и раздела сред)
3. Преобразователь давления продукта (внизу резервуара) Cerabar S
4. Преобразователь давления паров (вверху) Cerabar S
Все измеренные данные поступают в Монитор уровня заполнения емкости ( Tank Side Monitor) NRF590.
Данный девайс расчитывает плотность нефтепродукта, на основании измеренных данных и устанавливаемых в нем констант, таких, как
давление, измеренное датчиком давления P 1 внизу резервуара [Па]
давление, измеренное датчиком давления P 3 вверху резервуара [Па]
локальное гравитационное ускорение (= 9,807 м/с 2 )
уровень продукта (м)
расстояние между P 1 и нулем резервуара [м]уровень воды над P 1 (м)
расстояние между P 1 и P 3 [м]
плотность воздуха за пределами резервуара (кг/м3)
плотность паров в резервуаре (кг/м 3 ).
При заполнении резервуара на 70% была проведена конфигурация NRF590 и плотность соответствовала показаниям погружного плотномера ПЛОТ 3Б-1П.
Им замеряли плотность в трех точках: нижняя, средняя и верхняя. Соответственно брали среднюю плотность.
Резервуары 1000 и 2000 м3. Высота не превышает 13 метров.
Нижний датчик давления, измеряющий избыточное давление топлива находится на высоте 70 см от нулевой точки (дна) резервуара.
При уменьшении уровня продукта в резервуаре заметно меняется и плотность. Примерно на каждый метр 1 удел по плотности. В итоге-при падении уровня с 10 метров до 3 метров разность по плотности состовляет около 10 уделов.
Предполагалось, что данная система будет использоваться, как коммерческий учет на нефтебазе.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Быть может есть какие нибудь нюансы в конфигурациях.
Очень жду откликов от специалистов!
- город/регион: Малоярославец
Ничего не противоречит, спроси у гугла про зависимость плотности от температуры у нефтепродуктов.AlexeyDeep писал(а): ↑21 янв 2019, 09:48 А именно-при повышении температуры окружающей среды, плотность увеличевается, при похолодании плотность уменьшается. Это противоречит законам физики.
- город/регион: Красноярск
Спросил у гугла:Ничего не противоречит, спроси у гугла про зависимость плотности от температуры у нефтепродуктов
"Плотность топлива зависит от температуры, впрочем, как и для любой другой жидкости: при повышении температуры плотность топлива снижается и наоборот – при снижении температуры плотность топлива увеличивается. Существуют специальные таблицы для пересчета плотности топлива в зависимости от температуры. Для дизельного топлива температурная поправка изменения плотности составляет, в среднем 0,0007 г/см3 на 1°С."
Вы не правы...
Да блин, действительно не прав.... каюсь....как я так на табличку посмотрел не в ту сторону?... а это потому что она с права на лево сделана, стереотип сработал...каюсь, каюсь, каюсь.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
AlexeyDeep писал(а): ↑21 янв 2019, 09:48 Ведется учет запасов нефтепродукта системой Endress+Hauser Tankvision.
не там помощи ищете, в Endress-Hauser обращайтесь, там как бы специалисты по их продуктам сидят... ну или у кого покупали систему.
