Не работает датчик 4..20 через барьер
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 15 янв 2018, 16:26
Добрый день,
мне надо подключить двухвыводной датчик давления 4..20 мА через фениксовский барьер MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP к модулю 2AI 2/4 wire сименса ( 6ES7134-4MB02-0AB0). Барьер выглядит вот так
Сейчас оно подключено
датчик - 4.1 плюс 4.2 минус
выход барьера
3.2 - 1 контакт модуля AI
2.2 - 2 контакт модуля AI
Питание барьера идёт с модуля AI, контакты 3 и 4.
Модуль AI сконфигурирован как 4MU.
В таком положении кажет обрыв.
Где я что напутал? Или барьер неисправен? Датчик, подключенный непосредственно к модулю в конф. 2wire работает и показывает.
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 15 янв 2018, 16:40
Судя по схеме, модуль AI надо подключать к контактам 3.1 и 3.2 барьера искрозащиты.
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 15 янв 2018, 16:54
Пробовал и так. Один чёрт, обрыв кажет.
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 15 янв 2018, 18:04
Давайте-ка кое-что проверим:
1. Датчик рассчитан на работу от барьера? Он у Вас Exi?
2. Ток в петле датчик-барьер измеряли (выводы 4.1-4.2)? А ток между выводами 3.1 и 3.2 барьера (накоротко через милиамперметр без модуля AI)?
2а. Если вместо датчика вставить резистор (обычно 1к6...1к8), какой получается ток в полевой петле (выводы 4.1-4.2)? А между выводами 3.1 и 3.2 барьера? Модуль AI будет "ругаться" при этом по-прежнему?
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 15 янв 2018, 18:28
По пункту 1
Не знаю. На нём написано только Ex. Сам датчик GF-D-02-A-P-SM-A, бруксовский.
По пунктам 2 и 3 - завтра разживусь миллиамперметром и померяю токи. А резистора у меня нету, и где взять - не знаю. У местных спрошу вечерком.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 15 янв 2018, 21:24
alex45 писал(а):
15 янв 2018, 16:40
Eugene Sergejev писал(а):
15 янв 2018, 16:54
Только полярность соблюсти надо:
3.2 барьер (минус) - 2 (М-) модуль AI
3.1 барьер (плюс) - 1 (М+) модуль AI
или
Перемычка 2 (М-) - 4 (L-) модуль AI
3.2 барьер (плюс) - 3 (L+) модуль AI
2.2 барьер (минус) - 1 (М+) модуль AI
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 16 янв 2018, 14:57
hell_boy писал(а):
15 янв 2018, 21:24
Так совсем нехорошо. Это двухпроводка для AI. Поскольку у нас барьер запитан отдельно от сигнала, двухпроводка тут не катит.
Померял я ток, что в цепи датчика, что в выходной цепи - ровно 0. Барьер дохлый?
Сообщение Ryzhij » 16 янв 2018, 16:06
С резистором вместо датчика измерения Вами проводились?
Может, у Вас датчик с барьером "не дружит", скажем, ошибка в полярности, или ещё что...
Проверьте барьер на резисторах.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 16 янв 2018, 16:27
16 янв 2018, 14:57
hell_boy писал(а):
15 янв 2018, 21:24
На схеме подключения - 2 варианта: активный и пассивный сигнал. Попробуйте запитать барьер от отдельного источника питания?
тогда вариант 2 будет рабочим тоже. Возможно, не тянет по мощности ИП на контактах 3,4 модуля AI.
Сообщение Ryzhij » 16 янв 2018, 17:12
hell_boy писал(а):
16 янв 2018, 16:27
А я вот сейчас недопонял...
Сей барьер-изолятор и так должен быть запитан или через основание, или через контакты 1.1(+) и 1.2(-).
Иначе он "не фурычит", ибо батарейки в комплект не входят.
А запитывать этот барьер от модуля AI , ИМХО, изначально глупо - так мы губим гальваническую развязку и впустую тратим на неё деньги.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 16 янв 2018, 20:44
15 янв 2018, 16:26
Честно говоря, не смотрел спецификации, но думаю, что для питания барьера не хватит мощности питания от модуля. Эти контакты расчитаны только для питания датчика.
Сообщение Ryzhij » 16 янв 2018, 21:10
Для датчика надо 4-20 ;) максимум 24, а барьеру около 100 миллиампер. А стартовый ток и того больше.
mazytus
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение mazytus » 19 янв 2018, 05:02
Eugene Sergejev, а питание самому барьеру подавали? Показано, что барьеру надо 24 В постоянного тока от внешнего источника тока. Просто по работе столкнулся с преобразователем от PhC 4-20 мА в два канала 4-20 мА. Там надо было к нижним клеммам +-24 В подключать, иначе тоже показывало обрыв, 3.7 мА.
Lenprom
Сообщение Lenprom » 12 фев 2018, 18:03
Подать питание на барье (1.1 и 1.2 =24 вольта) и проверить на вольтах питание между клеммами 4.1 и 4.2.
(при подключенном датчике), должно быть порядка 21 вольта. Если нет, откинуть датчик и померять еще раз без него.
15 янв 2018, 18:28
А вот этот жааргон нам ничего не говорит и в интернете не гуглится.
Ссылку на описание датчика в студию.
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 20 фев 2018, 19:50
Да, питание внешнее подавал - никаких изменений.
Lenprom писал(а):
12 фев 2018, 18:03
компания Brooks Instruments, SolidSense II® Series. Тип я указывал. У меня что-то с этого компа на их сайте ничего не открывается.
С резисторами проверить не удалось, я уехал - барьер остался. Но проблема по прежнему есть.
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 05 мар 2018, 19:37
Снова попал я в те края, померил слегка...
Итак, напряжение на клеммах 4.1 - 4.2 при подключенном датчике 19.27В, ток в цепи 6.5мА.
На выходе (3.1-3.2, контроллер отключён совсем ) - 1.15 мА.
При подключенном вместо датчика резисторе 1.6 кОм ток во входной цепи 11мА, в выходной - 1.08 мА.
При разрыве вх. цепи в выходной - 0мА.
Т.е. вход, вроде как, в порядке, дурит выход.
Да, всё описанное справедливо для внешнего питания 24В на клеммы 1.1 и 1.2.
Какие будут идеи?
Сообщение Ryzhij » 05 мар 2018, 19:46
Барьер надо менять - вот вся недолга.
