Датчик дифференциального давления для измерения разряжения
Метрология, КИП и датчики
chester
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение chester »
В ТЗ к проектированию есть фраза про измерение малых значений давлений и разряжения:
"Для измерения разряжения или давления со шкалой менее 20 кПа необходимо применить датчики перепада давления в комплекте с двухвентильным блоком и фланцевым соединением. Одна из камер датчика перепада давления через вентильный блок должна быть соединена с процессом, другая - с окружающей средой. При измерении разряжения и низкого давления газообразных сред применение заглушек со сбросным вентилем на мембранном блоке датчика не рекомендуется."
Не совсем представляю как должна выглядеть эта конструкция, может кто то сможет объяснить? Как понять фразу "в комплекте с двухвентильным блоком и фланцевым соединением"? И что это за заглушки со сбросным вентилем на мембранном блоке датчика?
SMax
Сообщение SMax »
rwg
корифей
корифей
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение rwg »
В любой реконструированной советской котельной стоят датчики и разрЕжения, и напора (давления менее 20 кПа). Но они не дифференциальные, а избыточного давления. И вместо двухвентильных блоков стоят максимум трёхходовые краны. Причина - проектировщики научились считать деньги, экономия на датчиках раз в 6-8 без ухудшения остальных характеристик.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 214 раз
Сообщение Ryzhij »
rwg писал(а):
23 мар 2020, 08:14
При всём уважении, на разрежение измеряется либо датчиком абсолютного, либо дифференциального давления, но никак не избыточного ;)
[+] Немного орфографии...
И да, разрЯжение относится к электричеству и международной обстановке, а разрЕжение к давлению газа...
rwg
корифей
корифей
город/регион: Тверь
Сообщение rwg »
Ryzhij писал(а):
23 мар 2020, 08:46
[−] Немного орфографии...
По моему опыту разрежение принято измерять и использовать для регулирования и аварийной остановки в топках паровых и водогрейных котлов. Обычно задание регулятора 25-40 Па (2,5-4 мм.вод.ст), аварийное значение 5Па(0,5мм вод.ст). Во времена регуляторов Р25 использовались дифтрансформаторные датчики дифференциального давления, сейчас - исключительно тягонапоромеры -датчики избыточного давления с диапазоном измерения +-125 или +-250Па. Датчик абсолютного давления не может использоваться как датчик разрежения из-за переменного атмосферного давления, погрешность будет больше диапазона измерения.
А слово "разряжение" я привык ассоциировать с боеприпасами :).
chester
Сообщение chester »
В своей практике встречал для датчиков диф. давления встречал только 3-х и 5-ти вентильные блоки. Буду знать, что применяются и 2-х вентильные. При применении 2-х вентильного блока одна камера всегда сообщается с атмосферой и никак на это не повлиять из-за отсутствия 3го вентиля?
"применение заглушек со сбросным вентилем на мембранном блоке датчика не рекомендуется"
Осталось разобраться с этой фразой. Это то,что я показал стрелкой на изображении?
На счет грамматической ошибки, прошу прощения, копировал текст с ТЗ, не посмотрел, что там с ошибкой.
