F11 Смещение графики жилы кабеля на второй странице отчета
elMariachi
Сообщение elMariachi »
Добрый день.
Форумчане помогите победить заразу. В отчете "схема подключения клемм", в главной форме выбираю, форму для следующих страниц.
Генерирую отчет и на второй странице графика кабеля сползает влево, при этом при этом первая жила уползает чуть ли не на середину листа. На следующих страницах все нормально. На форуме ничего похожего не нашел.
Скрин прилагаю.
Последний раз редактировалось AGorskiy 19 сен 2014, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: при аттачах используйте кнопку "Вставить в текст сообщения" - тогда не будет лишних белых полей, так эстетичнее
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 50 раз
Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)
Сообщение Madwolf »
Т.е. эти же устройства но на первой странице все гуд?
elMariachi
Да гуд, и при этом на следующих страницах после второй тоже все хорошо
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Бывают глюки. Пробовали немного двигать в форме тексты заполнители? Особенно проблемы у меня были с обозначением кабеля (где -W2, например), я хотел косую линию или круг, но начинались глюки.
elMariachi
Такая же проблема была, там ее получилось решить. Здесь все уже перепробовал, и тексты заполнители двигать и колонтитул и область данных двигал. Самое интересное что данный глюк проявляется когда в настройках отчета ставишь галочку объединить. Без нее выводит нормально только у каждого нового клеммника появляется штамп
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
К сожалению, даже обновление до новой версии не гарантирует избавление от глюка. Нужно писать в тех. поддержку.
ACSTP
город/регион: 66
Сообщение ACSTP »
elMariachi, год назад решал подобную проблему при создании схемы плк, дайте скрин самой формы, тогда возможно будет определить в чем причина...
elMariachi
Пробовал менять заголовок, верхний колонтитул, убирать различные свойства, двигать в разные стороны. Итог один.
Последний раз редактировалось AGorskiy 17 сен 2014, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
ACSTP
город/регион: 66
Сообщение ACSTP »
elMariachi писал(а):Пробовал менять заголовок, верхний колонтитул, убирать различные свойства, двигать в разные стороны. Итог один.
viewtopic.php?f=78&t=4095&start=75#p50035
Из увиденной структуры формы вижу как минимум три отклонения которые могут влиять на указанное смещение:
1) Область заголовка и область данных имеют пересечение;
2) Область данных не охватывает все выводимые свойства;
3) Между областью данных и нижним колонтитулом не должно быть никаких "свободных мест"
Из опыта: используйте ширину области данных равную установленной ширине столбца или высоте строки в зависимости от направления распространения динамич. формы, откажитесь от области заголовка...шапка будет выводиться и без нее, исключите все пересечения областей. Нижний колонтитул независимо от стороны распространения динамической формы (сверху-вниз, слева-направо) чертится и работает корректно только ниже области данных, хотите выводить графику после схемы привяжите ее к сумм. свойству например, когда свойство не равно нулю выводится ваша графика, возможно неверно определена Высота строки "13007" в свойствах формы.
Да и последнее: Вы уверены что для последующих страниц не используется другая форма прикрепленная к этой и поэтому на них всё выводится корректно?)))
elMariachi
ACSTP
Исправил все описанные вами замечания, проблема осталась
В последующих страницах используется одна и та же форма, третьей формы на этот отчет у меня просто нету)
Вернуться в «Клеммы»
