Соединения клемм одного клеммника
izhidkov
Страна: РФ
город/регион: Королев
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение izhidkov »
Немного коснулся вопрос в теме viewtopic.php?f=198&t=2757&p=24312&hili ... ика#p24312 , но там не о том сначала речь шла.
Если делать соединения клемм в клеммнике м/у собой то отображаются ли в отчетах соединения ? у меня в чуть модифицированном отчет не видно соединений 7-10 клемм.
Есть предположения что делать в данном случае?
Elcity
город/регион: Москва
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Elcity »
Для начала прекратить использовать радикалфото!
Посмотрите настройки соединения, и настройки функций клемм.
У вас в окне обработка клеммника, на внутренней стороне перемычка между клеммами 7 и 10 показана? Должна быть показана, если её нет значит что-то не так с функцией клемм. Если показано, можно настройки соединения изменять на "жила/провод", у вас скорее всего в настройках выбрано "соединение, общ.".
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7
izhidkov
Страна: РФ
Речь о том что по моему мнению на отчете должна быть показана не перемычка, а указано текстом обычное соединение. Смысл отчета в том числе в том что на нем показаны цели и обозначения проводов, а в случае перемычки отображается только сама проволочная перемычка (чего недостаточно)
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение AGorskiy »
izhidkov писал(а):
12 сен 2019, 17:30
Elcity писал(а):
12 сен 2019, 13:18
Это вам и пытались сказать. Об этом много раз говорили на форуме. По умолчанию, если две клеммы рядом и они соединены, то Е ставит мостовую, если они не в одном клеммнике - то проволочную, если вы войдете в саму точку и измените тип на "жила/провод", то в отчете будет связка одной клеммы с другой - да по факту это проволочная перемычка, но в вашем отчете будет отдельное соединение. Вот такая логика у Е.
А рассуждения "по моему мнению должно быть так...." или "нелогично, должно быть вот так" при использовании EPLAN не имеют смысла, всем приходится в чём-то подстраиваться под САПР и менять методику проектирования
izhidkov
Страна: РФ
Как раз из навигатора обработки можно заметить что соединения проставлены "жила/провод", но в отчете не прорисовывается ни перемычка, ни "обычное" соединение (как например на 1-6 клеммах). В случае если ставить функцию "перемычка" либо "общ." то перемычки отражаются как в обработчике так и в отчете. Я вот и пытаюсь понять где проблема, проблема в том что не рисуется в отчете соединение "провод" связана с тем что это Eplan не может так сделать, либо с тем что форма отчета настроена неверно?
Конечно нельзя исключать особенностей самой формы.
izhidkov
Страна: РФ
стандартная форма 11 кажется, также если поставить "жила/провод" для соединения то он не отображается. Причина кажется понятна и связана с тем что тут рекурсия получится, т.к. получится что нужно будет показать что xt11 соединен с xt11, т.е. есть подозрение что это просто невозможно сделать в типе отчета "схема подключения клемм". В этом скорее и вопрос.
Elcity
Сообщение Elcity »
Возможно это в настройках формы решается но не факт, я с ходу нужного свойства не нашел, а поэкспериментировать не могу так как данный отчет не входит в объем лицензии.
izhidkov
Страна: РФ
Elcity писал(а):
12 сен 2019, 13:18
а как собственно приветствуется вставлять картинки?
Elcity
Сообщение Elcity »
А сторонние ресурсы небезопасны, с кучей рекламы и всплывающих окон. Кроме того имеют тенденцию к потере данных, заходишь через 5 лет на ветку, а ни одна картинка не доступна.
Вернуться в «Клеммы»
