Добрый вечер всем. Не понимаю, почему не могу собрать кабельное соединение. Проблему зафиксировал на скриншоте.
Проблема существует со всеми кабелями, в которых есть PE проводник. Подозреваю, что с ним что-то не так. Но, что? Тип потенциала не совпадает? Видимо, я чего то не знаю.
Прошу помочь.
Не собрать кабель
Не собрать кабель
Это должен быть экран. Добавьте символ экрана, при этом не должно быть лишний ГФ и лишних точек определения соединения. Клавиша "i".
- город/регион: Saint-Petersburg
Не собрать кабель
Андрей, рад вас слышать, надеюсь, в добром здравии. Нет это не экран, там кабель ВВГ и PE жила, которая никак не приделывается...
Не собрать кабель
Добрый день, необходимо в базе данных изделий, для данного кабеля, в шаблоне функций, поставить тип потенциала PE. Для требуемых жил кабеля.
И да, надо иметь несколько вариантов с разными шаблонами функций, для одного кабеля.
- город/регион: Сызрань
Не собрать кабель
Потенциалы жилы кабеля и вывода должны совпадать, если есть разница тип потенциала Pe и не определено то не будет работать. Чтобы заработало нужно сделать тип потенциала PE-PE или не определено-не определено. У кабеля эта настройка находится в базе данных вкладка шаблоны->тип потенциала. У устройства: Свойства (усл. обозначение): Устройство общего назначения Данные символа/функции->Логика->Тип потенциала
