F02 Как сделать несколько спецификаций с разными формами?
- город/регион: Казань
Доброе время суток!
У меня возникла необходимость использовать разные формы для одного типа встроенного отчета.
Создал первый отчет, затем перевыбрал форму и создал еще один, но при обновлении первого форма как для второго.
В новостях на версию 2.3. на этот счет ничего не написано.
Надо разместить Групповую спецификацию 2 раза, вариант использования Спецификация изделий в качестве аналога уже исчерпан.
Как же быть?
Как же быть?
Re: Встроенный отчет
Используйте подчиненные формы. При редактировании нужной Вам формы в меню вставить самый нижний пункт "Подчиненные формы". После вставки появляется пиктограмма подчиненных форм, двойным щелчом открывается диалоговое окно, дальше все интуитивно понятно.
- город/регион: Самара
Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02)
Один тип отчета можно вывести в проект как с разными формами, так и с одной и той же (но, например, с разными фильтрами).
В проекте нельзя использовать более одного раза только "красные" отчеты:
- город/регион: Чел. обл.
Я делаю так, сперва Параметры Настройки... Проекты Мой проект Отчеты Вывод в страницах Групповая спецификация
Ставлю одну форму - формирую спецификацию
Рисунок1 - ep4 Далее Параметры Настройки... Проекты Мой проект Отчеты Вывод в страницах Групповая спецификация
Ставлю другую форму
Далее Сервисные программы Отчеты Генерировать создать Меняю форма вывода на Размещение вручную и т.д
получаю Перечень элементов встроенный
Рисунок2 - ep5 может я слишком долго делаю и неправильно, ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ ЛУЧШЕ ?
а самое главное, что нельзя обновлять один отчет если стоит форма для другого
Ставлю другую форму
denis_kay,
Непонятно, вы что создаете отчеты только вручную?
Основной способ создать отчет это через закладку "Шаблоны". Там можно настроить любое количество отчетов с любым количеством форм с нужными настройками. Для чего это сделано? Для того чтобы в следующем проекте не настраивать все сначала, а просто запустить команду "генерировать отчеты по проекту".
Многие раньше утыкались в то что не удается создать шаблон второго отчета из за того что EPLAN пытался создать шаблон с тем же именем "0001". Но в 2.4, (нет, конечно EPLAN так и не научился автоматически нумеровать их) но создавать несколько шаблонов под именем "0001" уже не проблема.
А про отчеты "вручную" я советую забыть.
Без отчетов, создаваемых в ручную не обойтись, если Вам надо разместить отчет на одном листе со схемой.
Но здесь, к сожалению, существенная недоработка, можно сказать ошибка Eplan - невозможность размещения в ручную одного и того же типа отчета с разными формами. Об этом было сказано разработчикам Eplan уж наверно лет 5 назад, если не больше. В ответ как всегда тишина...
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Было нельзя до версии 2.5, начиная с 2.5 можно выбрать любую форму для отчета размещаемого вручную, таким образом, вручную можно размещать сколько угодно отчетов одного типа на одной странице.
В 2.4 это то же работало.
Здравствуйте! Всем спасибо за активное участие в моем вопросе, итак подведу итоги.
1) Для пользователей версии 2.1 единственным решением использования разных форм в одном проекте пока считаю свой подробный предыдущий ответ ( это для соискателей ).
2) Для версий 2.4. и выше все должно быть проще описано Zakharov сразу же за моим постом (как я понял есть выбор форм для каждого отчета в окне отчетов).
3) Также считаю правильным ответом AGerasimov следующий далее (как дополнение к ответу Zakharov), т.к. ручное расположение бывает просто необходимо как в моем случае.
