F02 Как вывести длину короба (кабель-канала) в спецификации?
Прошу вашей помощи. Столкнулся со следующей ситуацией - при при генерации отчета-спецификации изделий, кабель-канал указан в ней в штуках. Возможно ли заставить Eplan считать длину этих кабельканалов и указывать именно длину в отчетах-спецификациях. Беглый поиск по форуму вразумительных результатов не дал. Ткните носом, если упустил.
Спасибо
Спасибо
Последний раз редактировалось AGorskiy 03 мар 2014, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: изменил тему, уточнил задачу
Re: Длина кабель-канала в спецификации
Если вы делаете компановку не в Pro Panel,то длину придется от руки заполнять.Я решил данную задачу через подчиненные формы,только для каждого кабель канала приходится в Технических параметрах указывать длину,а она потом в отчете выводится:
Сергей, спасибо за совет.
Михаил, я использую "создать - новый лист - компоновка электрошкафа" с последующим использование навигатора компоновки шкафа 2D. Про панели у меня нет, к сожалению.
Ну тогда (как уже сказал Сергей) подчиненные формы и ручной ввод длины.
- город/регион: 66
Re: Наблюдения (вещи которые были замечены при работе с Epla
При формировании отчетов типа перечень изделий или спецификация изделий использую составной текст заполнитель, в составе которого имеется количество(штук/упаковок), длина и кол-во "запасных частей"(например не вошедших на общий вид, но необходимых для включения в перечень). конфигурация текста заполнителя приведена на картинках, вопрос в следующем - суммирование и подсчет количества происходит корректно, если присутствует длина изделия то выводится длина иначе кол-во+"запас", но хоть и изначально длины задаются в милиметрах, в отчете выводится значение в метрах притом с английской буквой m, если посмотреть настройки формата значение/единица измерения, то данный формат(m) выбран по умолчанию(подсвечен жирным шрифтом), хотя в настройках проекта изначально заданы мм, и язык проекта/интерфейса русский.Если в состав данного текста заполнителя вводить разделитель с указанием внутри единицы измерения то отчет выводится в соответсвующей ед. измерения если поставить kg или кг, то выведет kg, несмотря на настройки: формат-> отображение единицы формата-> не изменять. Может кто знает как поменять настройки единиц измерения по умолчанию?
Последний раз редактировалось AGorskiy 10 мар 2014, 12:16, всего редактировалось 2 раза.
Причина: 1)скрины под спойлер2) это скорее вопрос, чем констатация факта, перенес в соотв. тему
Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02
ACSTP, не сталкивался с такой вещью, длины все считают по разному, обсуждали в нескольких темах, вот одна из viewtopic.php?f=78&t=4384
А вы не пробовали, третий скрин, выбрать в Отображение единицы измерения в Длине Настройка пользователя: Единица отображения длины?
- город/регион: 66
Андрей Сергеевич, посмотрел предложенную Вами тему, с ProPanel дело не имею, длины получаю с вида представления компоновка электрошкафа, изменить формат свойство "отображение единицы измерения" не могу, потому что в тексте заполнителе участвуют разные величины - кол-во в шт.(упаковках) и длины. При задании данного формата и кол-во будет пересчитываться в ед. измерения длины, что ни коем образом не приемлемо. Разнести данные свойства по разным текстам заполнителям тоже не могу, т.к. внутри текста заполнителя прописана зависимость(логика) вывода либо количества в шт. либо длины если она имеется, а отображать обе единицы противоречит правилам оформления.
\\Горский: Александр, ко мне можно и без Отчества
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Уже немало копьев поломали по данному поводу. Пока более-менее сносно можно решить данный вопрос с помощью использования подчиненных форм.
- город/регион: 66
Виталий, с подчиненными формами работал, но в каком ключе применить их в данной ситуации я не вижу, если есть возможность расскажите поподробнее..данная проблема решится если будет возможность поменять единицы измерения по умолчанию в настройках проекта/системы, или найти место в файле конфигураций проекта/системы где это возможно поменять, собственно сейчас и занят поиском и анализом файлов конфигураций а так же их взаимосвязей.
- Страна: Беларусь
Применять разные формы для разных групп продуктов, например.
- город/регион: 66
в данной форме идёт вывод, как и в спецификации, по номеру позиции..таким образом изделия с длиной могут попасть и в середину и в конец...единой группы не получается.
- Страна: Беларусь
Это не имеет значения, т.к. суть подчиненных форм в том, что можно в одном отчете настроить вывод различных групп данных используя разные формы.
- город/регион: 66
Спасибо Виталий, действительно такое решение возможно, но хотелось бы не делать "костыль" на каждую форму, а именно настроить "умолчания" единиц измерения. И следует заметить что использование подчиненной формы подходит только для перечней, для спецификаций - невозможно ввиду отсутствия фильтра по Функции, Доп. поле "402хх"(доступны только Ссылка изделия, Доп.поле "403хх"), которое я использую для передачи длины с компоновки эл.шкафа. В разряд недоработок - странно, что данное свойство может использоваться в таком типе отчетов, но не может использоваться в качестве фильтра.
- Страна: Беларусь
? Не понял, а зачем подчиненную форму фильтровать по функции? Я предполагал такой ход событий: Использовать подчиненную форму, заточенную под отображение длин, если свойство Подмножество / длина <20496> <> 0.
р.с. Если вдруг надумаете реализовать подчиненные формы - будьте осторожны с выводом просуммированных текстов заполнителей отформатированных в свойстве "десятичные разряды". Там есть баг - Еплан сначала округляет, а потом складывает, и если настроить малое количество отображаемых десятичных разрядов происходит потеря точности (порой значительная).
Опять же загляните в примеры проектов - в нашем проекте как раз реализована спецификация с подчиненными формами. А баг обещали исправить в следующих версиях. Пока приходится проходить по спецификации "ручками" и "округлять" длины до ближайшего целого.
- город/регион: 66
Подсчет произвожу без округлений... до мм. Cвойство Подмножество / длина <20496> <> 0 не доступно для размещений изделий...я же считаю не длину кабеля, а кабель-каналы и монтажные рейки Подсчет кабеля внутри шкафа идёт по схемам электрическим по кол-ву соединений и "коэффициенту габаритов шкафа" + запас, а в основном используются кабеля конечной длины с ними проблем не возникает. Только у функции размещения возникает свойство напрямую связанное с общим видом, поэтому его и использую.
- Страна: Беларусь
Где оно не доступно? У меня все доступно (Ё 2.3), или может быть мы о разном говорим?
- город/регион: 66
Витаий,
- город/регион: 66
2.3 HF1 7451madwolf_by писал(а):А какая версия Еплана у Вас?
- Страна: Беларусь
Видимо различия обусловлены наличием/отсутсвием модуля ProPanel.
- город/регион: 66
madwolf_by
Работал и с модулем ProPanel и без него, на версиях P8 2.0..2.3, набор свойств одинаков.
Последний раз редактировалось AGorskiy 20 мар 2014, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал лишнее цитирование, так как ваш ответ находится сразу за цитатой
- Страна: Беларусь
- город/регион: 66
Виталий, различия, которые Вы привели, объясняются присутствием определения функции в Вашем примере...Функцию не присваиваю, кстати у изделий PXC, которые я использую, в "заводском исполнении" изделия, она тоже изначально не присвоена. Даже если появится вышеупомянутое свойство длины, как я понимаю, в данных ссылки изделия, автоматически оно заполнятся с компоновки электрошкафа не будет, и передавать своё значение в <20496> тоже, так что какое использовать свойство - разница минимальная.
