Нетривиальная задача.
В БДИ заненесено место монтажа Изделия, но порой изделие в ходе разработки КД может быть перенесено.
Часть оборудования занесенная в БДИ может размещаться не всегда по указанным местам в БДИ, то есть этих (см. рис1) не хватает.
Исходя из этого появилась мысль, что при перемещении изделия на другую монтажную поверхность использовать такое свойство, которое, в дальнейшим, можно было бы обработать в Свойствах (см. рис2).
Но найти такие связанные свойства не удалось.
У кого будут какие мысли? Как достичь желаемого?
Свойства БДИ и Монтажная поверхность
AGorskiy, так а что дает заполнение этого свойства?
<22022> Монтажная поверхность - свойство изделия
<20918> Монтажная поверхность - свойство ссылки изделия
у меня почти везде стоит "Не определено" и вроде ни на что не влияет
Александр, "что дает?" и "на что влияет?" - это два разных вопроса.
Дает - то, что можно делать отчет спецификации по данным БДИ, то есть еще один пункт дифференциации
Влияет - если использовать стандартное свойство, что при размещении на монтажной поверхности, то что не должно быть там не появится.
Надо отметить, что меня интересует "дает" - то есть нужна более подробный вид ПЭ или спецификации. Если "Не определено", то ничего страшного в этом нет.
Свойство 22022 - определено только выпадающим списком. Его дополнить никак нельзя, насколько я знаю. Не прав?
Свойство 20918 руками править не представляется возможным. То есть вопрос пока актуален.
<22022> Монтажная поверхность это свойство которое определяется пользователем. Автоматически оно не назначается. Также оно нигде не контролируется и не учитывается. Даже в "контрольном прогоне" проверка в "не туда" отсутствует.
Это значит что его можно использовать везде где оно есть.
Но, с моей точки зрения, было бы здорово использовать для дифференциации свойство которое определяется автоматически. Если деталь установлена куда то, свойство автоматом заполняется. Уже в отчете по нему отстраиваться.
А если надо помечать изделия именно в БД, то там полно свойств. Бери любое, которое понравится. Из "тех параметров" например, бери "приобритение". Все равно для нас смысла в нем нет. А в ссылке оно есть. Или любое "пользовательское", их даже переименовать можно на свой лад.
Но изменять нельзя, все определено списком. Да можно брать Приобретение или еще другое, но придерживался всегда как можно больше использовать стандартного, придется видимо так. Кстати с пользовательскими в БДИ не могу найти где они, да в ссылках (скрин 2) они есть, но где в самой БДИ, увы не знаю.
Могу "путаться в показаниях", но при использования 3Д этот момент будет учитываться.Zakharov писал(а):Даже в "контрольном прогоне" проверка в "не туда" отсутствует.
И я то же могу ошибаться, но я проверил и ни чего не увидел. Свойств в прогоне я то же не нашел.
у меня 2.4
у меня 2.4
Re: БДИ. Общие вопросы
Пропустил первую часть вопроса
Да, "пользовательские" в ссылке изделия формируются только в проекте. Поэтому в БДИ их нет. Но в БДИ есть "Произвольные ...", вот они копируются в ссылку из БДИ. А произвольные, ты знаешь, в отдельной закладке.
Задача не решена, пока хорошего решения не нашел. Скорее всего его и нет.
Нужно такое решение которое было бы ближе к уже существующим, правильно описанным свойствам, близким к названию, описанию. Видимо придется использовать, что-то 31014 и потом править, при необходимости.
Другими словами - решение через "грабельки".
Скорее всего я дезинформировал, не в прогоне дело, а при размещении того или иного изделия, если монтажная поверхность условно, не та, то просто не разместим ее. Точно не помню, сумбурно написал, но надеюсь ты понял. Кажется это читал у Гишеля в книжке о 2D и 3D, которую в свое время начал переводить и бросил (где то на форуме выложен pdf с парой страниц).Zakharov писал(а):И я то же могу ошибаться, но я проверил и ни чего не увидел. Свойств в прогоне я то же не нашел.
у меня 2.4
