Макросы Siemens
Макросы Siemens
Не мое, уже давно лежит на винте. Из себя представляет следующее:
BUS_COM 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
C7 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
ET200ECO 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
ET200IS 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
ET200ISP 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
ET200L 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
ET200M 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
ET200PRO 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
ET200S 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
ET200SM 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
ET200X 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
ET200XM 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
S7_300 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
S7_400 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
SIEMENS.mdb 16. 10. 2007 18:34 Microsoft Access ... 35 872 КБ
И к примеру S7_300
6ES7_307 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_312 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_313 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_314 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_315 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_316 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_317 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_318 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_321 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_322 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_323 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_326 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_327 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_331 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_332 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_334 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_335 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_336 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_338 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_350 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_351 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_352 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_355 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_357 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_360 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_361 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_365 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
6ES7_390 12. 08. 2011 13:59 Папка с файлами
Содержит Файлов: 3 303; папок: 149 http://dfiles.ru/files/6qhdcwe92
И к примеру S7_300
Re: Макросы Siemens
Наш еще, "укрупнил" прошлый архив.
Файлов: 5 355; папок: 164
http://dfiles.ru/files/ddcd3e781 SIE_v2.rar 24,61 Мб
Re: Макросы Siemens
Еще есть макросы Симатик, но есть вероятность, что часть из них повторяется в архиве версии 2.
Файлов: 1 259; папок: 94
http://dfiles.ru/files/k5kdufdck SIMATIC.rar 4,68 Мб
Re: Макросы Siemens
Три преобразователя G110(120) и S120.
Файлов: 197; папок: 106
http://dfiles.ru/files/sibbvyieh SINAMICS.rar 8,56 Мб
- город/регион: Гомель
Re: Макросы Siemens
Макросы Sinumerik от Siemens
https://support.automation.siemens.com/ ... d=65377083
\\Василий, спасибо за ссылку
- новенький
- Страна: Ukraina
Re: Макросы Siemens
По Siemens пользуюсь информацией с оф. сайта поддержки.
Беру то что нужно под конкретный проект.
http://www.automation.siemens.com/bildd ... px?lang=en
В окно Order numbe
вставляешь нужный заказной номер Siemens
В окне Type of object (content)
выбираешь -ePLAN macro
Или то что нужно и радуемся
\\очень извиняюсь, что долго не выводил это сообщение в свет - давно не заходил в модераторский раздел\\Горский
В окно Order numbe
Последний раз редактировалось AGorskiy 11 дек 2013, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ....
Причина: ....
Макросы Siemens
По просьбе "трудящихся", которым "влом"(т.е. лень) "рыть" интернет и Dataportal.
Подборка по базе siemens здесь:
https://cloud.mail.ru/public/Lbyi/vkz8ppsKu
Макросы Siemens
Скачал макросы Сименс. Появился вопрос: как внести макрос в БДИ для модулей расширения котроллера, которые состоят из нескольких страниц макроса? Например Модуль 32DI. Схема подключения состоит из 4-х макросов 3211BL000AA0_P1 - 3211BL000AA0_P4. А в БДИ во вкладке "Технические данные"можно внести только один макрос.AGorskiy писал(а): Содержит Файлов: 3 303; папок: 149 http://dfiles.ru/files/6qhdcwe92
Макросы Siemens
Вариант макроса не устроит?
Макросы Siemens
Вставить сначала все 4 макроса в электросхему, а потом одному присвоить артикул?
Проверил так не получается сделать.
Макросы Siemens
А как вы это делали и почему считаете что не получилось?
Посмотрите внимательно макрос из архива. Скорей всего он содержит четыре варианта по 8 входов - 0-7, 8-15, 16-23, 24-31. Вам необходимо вставить все четыре варианта (видимо так вы сделали), затем одному один из символов "блок ПЛК" сделать главной функцией и присвоить ему изделие из БДИ (видимо так вы и сделали), а остальные три символа "блок ПЛК" сделать вспомогательной функцией, в навигаторе устройств все должно правильно отображаться. Или у вас как-то не так?
Макросы Siemens
С сортировкой конечно что-то не то, но в общем так и должно быть.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Макросы Siemens
Можно еще лучше: В шаблонах функции создать несколько функций и каждой из их присвоить свой макрос символа. Для ПЛК подходит отлично.
Макросы Siemens
У меня в макрос символа можно вставить только макрос внешнего вида с расширением ems. А схемы подключения имеют расширение - ema.
- корифей
Макросы Siemens
как я понимаю чтобы работал Dataportal нужна действующая тех.поддержка,ProskurinAlex писал(а):По просьбе "трудящихся", которым "влом"(т.е. лень) "рыть" интернет и Dataportal.
т.е. этот продукт не бесплатный
не у Всех есть тех.поддержка
- город/регион: Екатеринбург
Макросы Siemens
Будьте добры, обновите ссылку или выложите еще раз такую полезную информацию!hardwareprojectspro писал(а): ↑30 ноя 2017, 16:51как я понимаю чтобы работал Dataportal нужна действующая тех.поддержка,ProskurinAlex писал(а):По просьбе "трудящихся", которым "влом"(т.е. лень) "рыть" интернет и Dataportal.
- город/регион: Солнечный
Макросы Siemens
Товарищи, нужны 2D макросы SIMATIC ET 200SP. Кто может помочь. С сайта сименс грузиться только макрос подключения модулей, 2d к сожалению так и не понял как взять
- город/регион: ОКБ
Макросы Siemens
Drupas, на сайте сименса на данную модель есть все макросы, в том числе и 2d, скачанный формат edz распакуйте, и зайдите в папку macro, там столько всеггоооо... взяла со старой схемы первый попавшийся заказной номер и там макросов 2д порядка 12 штук, снимок почему-то не прикрепляется, чтобы показать...
так как габариты данной серии одинаковы, можно скачать по одному изделию разных номиналов и вуаля...
