Не обновляются изделия в проекте
KirillR Wagner
город/регион: Екатеринбург
Сообщение KirillR Wagner »
Здравствуйте, коллеги!
Около года уже меня беспокоит следующая проблема, которую я никак не могу решить - при внесении изменений в некоторые изделия в БД Eplan, изделия не переносятся в проект. Например ПЛК 6ES7 214-1HG40-0XB0 в проекте значится датой 26.03.2018 16:18:05, а в БД -12.03.2020 15:31:27. Целенаправленно менял данное изделие - добавлял к шаблону функции новые атрибуты. К данной проблеме вернулся сегодня, хотелось бы знать, сталкивался кто-то с подобным или нет. Причем происходит подобное как в версии 2.7, так и в 2.8. БД находится на удаленном SQL-сервере. С Access пока что не пробовал, попытаю его сейчас, но даже если и получится, то это не выход - база у нас используется общая.
Как пробовал лечить это безобразие -
- Обновление изделий проекта (в каких-то случаях помогает, на каких-то изделиях встает колом);
- Синхронизация изделий системы и проекта (чаще всего изображает бурную деятельность, результат нулевой);
- Удаление "лишних" данных - по типу очистки проекта и принудительного удаления (то же);
- Запаковка и распаковка (то же);
- обращение в офф. представительство, результата не дало, напишу ещё, вдруг увидят.
- использование различных шаблонов проектов, как своих собственных, так и стандартных(ни к каким изменениям не приводит).
Если кто-то сталкивался с подобной аномалией, прошу помощи.
MVekb
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение MVekb »
Периодически испытываю аналогичные проблемы.
У нас БДИ на сервере SQL и формируется на основе базы данных 1с.
При изменении в 1с некоторых данных (описание, артикул и т.д.) изменения отображаются и в БДИ Еплан.
Но эти изменения не всегда видно в проекте, где изделия были назначены до произошедших изменений в 1с.
Eplan 2.6 HF4
Sano
Страна: россия
город/регион: Кострома
Сообщение Sano »
Я боролся с таким только так:
Либо меняешь в существующем изделии Номер изделия в базе.
Потом заново присваиваешь это изделие в проекте всему тому что требуется.
Потом опять заходишь меняешь номер изделия на старый и заново присваиваешь всему оборудованию в проекте.
Или второй вариант это просто заново создать изделие в базе данных с новым артикулом.
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение aranea »
Для сравнения данных изделия в проекте и БДИ используется только поле <22901> Последний обработчик / дата изменения
Если открыты несколько проектов и открыто управление БДИ, после изменения данных и закрытия окна управления данные обновятся только в одном открытом проекте (о чем будет соответствующий диалог). В остальных проектах данные изделия не обновятся сами
KirillR Wagner, расскажите подробнее:
KirillR Wagner писал(а): 12 мар 2020, 14:18 Например ПЛК 6ES7 214-1HG40-0XB0 в проекте значится датой 26.03.2018 16:18:05, а в БД -12.03.2020 15:31:27. Целенаправленно менял данное изделие - добавлял к шаблону функции новые атрибуты
при этом проект с этим изделием был открыт и после закрытия базы было предложено синхронизировать, вы ответили да, но данные не обновились?
KirillR Wagner писал(а): 12 мар 2020, 14:18 Синхронизация изделий системы и проекта
вы выполняете Сервисные программы: Изделие: Обновить текущий проект и данные в проекте не обновляются данными из БДИ?
и это видно в окне сравнения Сервисные программы: Изделие: Синхронизировать текущий проект?
укажите ОС и версию MS SQL сервера
KirillR Wagner
Версия менеджера SQL -17.8.1 MS SQL Managment Studio
Сервер - Microsoft SQL Server Standard Edition (64-bit) 13.0.1742 RTM
ОС сервера - Windows Server 2012 R2 Standart 6.3 (9600 сборка)
KirillR Wagner
Благодарю, всех, кто отозвался.
Итого, на текущий момент проблему удалось побороть, не знаю полностью или нет.
В результате различных манипуляций - в том числе обновления до хотфикса 9, создания новых проектов из шаблонов, где указанного ПЛК и быть не могло, однако же шаблон и параметры добавлялись прежние, от -го года, пришел к выводу, что существует некий кэш БД, который по какой-то причине не обновляется. В результате обновил сервер SQL до 18-й версии, но проблема не ушла. Далее внутри БД в окне настроек( Дополнительно - > Настройки) был обнаружен подозрительный пункт Дополнить данные изделия через , в котором значился таинственный EPLAN Data Portal (Intern), который по всей видимости и представляет из себя искомый кэш. После удаления всего из пункта Дополнить... смог обновить изделие контроллера. Пока полет нормальный.
Остаеся вопрос - EPLAN Data Portal (Intern) - это в самом деле кэш системы? Почему о нем не знают поисковики?
aranea
Сообщение aranea »
KirillR Wagner писал(а): 13 мар 2020, 14:44 Далее внутри БД в окне настроек( Дополнительно - > Настройки) был обнаружен подозрительный пункт Дополнить данные изделия через , в котором значился таинственный EPLAN Data Portal (Intern),
можно скрин?
KirillR Wagner
Скирны с EPLAN Data Portal (Intern).
Вернуться в «Изделия»
