F02 Повторный вывод непрерывного номера
Gutten
город/регион: Череповец
Сообщение Gutten »
В "область данных" вставлен текст-заполнитель [(<20141<13063>>)0,0,2,1,0,0,0,0] "Вычисление - Запись данных - Непрерывный номер".
Всё выводится правильно, НО при каких-то непонятных условиях при переходе с первой страницы на вторую (с другой формой) номер не увеличивается на 1, а выводится повторно, хотя новое изделие выводится правильно.
Было ли у кого такое и можно ли это побороть?
Последний раз редактировалось aranea 06 фев 2020, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Называйте темы грамотно, по сути вопроса
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение aranea »
Gutten, формы? что за непонятные условия? всегда повторяется или через раз?
Gutten
Сообщение Gutten »
Групповая спецификация выводится в 2 формы - первый лист в одну, последующие в другую (отличие форм только в используемых рамках "основной надписи", все динамические области абсолютно одинаковы). Условий для вывода "Непрерывного номера" нет - он тупо должен выводиться в каждой строке "Области данных" последовательно увеличиваясь для каждого изделия - обычная нумерация строк спецификации.
Но иногда отчёт выводится с ошибкой - этот номер не увеличивается на 1 при переходе с первого листа на второй (случаев при переходе между другими листами пока не было). Вопрос: при каких условиях может происходить такой сбой? Бывало ли у кого такое? Можно ли это отловить и починить?
Может быть такое бывало не только для формы F02, а для другой при выводе заполнителя "Непрерывный номер".
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Причём ошибка именно при выводе основной формы, подчинённые формы обычно умещаются на части первого листа и на второй не продолжаются.
aranea
Сообщение aranea »
Gutten, не понял пока логики работы форм, так как произвольные свойства не заполнены как у вас
у меня отчет сформировался по шкафам без ошибок (СПЦ.Заказная_спецификация_A3_01.f02 - первая и СПЦ.Заказная_спецификация_A3_02.f02 - следующие листы). другие формы не вызывались
начните упрощать ваши формы и возможно найдете причину
Gutten
Сообщение Gutten »
Так а что там упрощать? Произвольные свойства - это раздел спецификации " 1 Шкафы", "2 приборы автоматизации", " 5 Электроаппараты", и далее. в зависимости от первой цифры или выводится подчинённая форма (для 1 или 2 раздела), или основная. Разделы спецификации выводятся в заголовок с отсечением первого символа-цифры.
Для 1 и 2 раздела выводится ОУ устройства, которому присвоено это изделие. Дальше выводится непрерывный номер и наименование изделие, заданное в свойстве "Изделие, Описание 1". Нумерация сплошная для всей спецификации.
В том и дело, что никаких заумностей тем нет, и ошибка проявляется не всегда. В одном проекте победить удалось изменением Числа строк первой формы <13005> с 23 на 22, но на другом проекте баг опять вылез, при этом на многих остальных проектах проблемы нет.
aranea
Сообщение aranea »
т.е. только с 1 на 2 лист иногда повторяется счетчик? 2 лист при этом это подчиненная форма или стандартная или не зависит?
Gutten
Сообщение Gutten »
2 лист это обычная форма c именем "_А3-02", она задана в свойстве "Последующая форма" первой формы с именем "_А3_01".
Несколько отловленных случаев происходили именно при переходе с 1 листа на 2, т.е. с одной формы на другую. Но на других проектах с этими же формами и этими условиями создания отчёта такого не происходило.
aranea
Сообщение aranea »
Gutten, хорошо, между основной и последующей формой
1. удалить подчиненные формы, проверить будет ли повторяться косяк
вот вы сгенерировали отчет и между 1 и 2 листом нашли повтор, он при обновлении пропадет? при новой генерации? при изменении количества устройств?
если повтора не было, то когда он появляется? при обновлении? при новой генерации? при изменении количества устройств?
2. почему непрерывный номер стоит в вычислении? выводите просто свойство <20141> Запись данных / <13063> Непрерывный номер. То же самое про <117> Изделия / <22004> Изделие: Обозначение 1 и другие тексты-заполнители, где не нужен формат/расчет
упрощайте, меняйте форму и следите когда косяк пропадет, чтобы исключить причину, по другому никак
зачем вы удалили формы с форума? есть еще светлые головы - посмотрят
Gutten
Сообщение Gutten »
1. Попробовал - ничего не изменилось.
2. Все формы делаю на форматированных свойствах - получается более опрятно, длинные названия свойств не вылезают и не мешаются. Поменял на неформатированное - не помогло.
Удалил - да чё-то подумалось, вдруг у безопасников паранойя проснётся.
Gutten
Сообщение Gutten »
начал в проблемном проекте постепенно удалять изделия - и при удалении одного чёрного ящика с 4 изделиями нумерация выводится правильно. Формы для отчёта при этом не меняются.
Т.е. проблема не в форме а в чём-то другом?
aranea
Сообщение aranea »
Gutten, формы, проект и бди есть только у вас. Без этого сложно делать выводы
чя это устройство, не должен влиять на ф02. Привязанные к нему изделия в теории могут влиять (символ невидимый переносится или еще что)
Gutten
Сообщение Gutten »
сделал отчёт с одинаковой формой на 1 и 2 листе, не удаляя этот чёрный ящик. Баг пропал.
Пересоздал отчёт с разными формами для 1 и 2 листа, баг вернулся.
Ничего не понимаю.
aranea
Сообщение aranea »
Gutten, кстати, точки в именах форм или рамок крайне не рекомендуется использовать - могут быть проблемы при обновлении ОД
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Madwolf »
Посмотрите свойство "повторять заголовок нового столбца" или что-то в этом роде. ТАкое ощущение, что на новой странице вылазит то же изделие что и в конце предыдущей.
Dotarev
город/регион: Самара
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dotarev »
Сталкивался с похожей проблемой, не победил (точнее, пришлось использовать API)
Вернуться в «Изделия»
