Сложно составные изделия. Узел. БДИ
Комплектное изделие
Есть задача создать комплектное изделие в БДИ Eplan.
Пример: Для каждой лампы/кнопки мне необходим шильдик. Шильдик должен тоже попасть в спецификацию
с тем же позиционным обозначением, что и кнопка/лампа. Возможно ли в Еplan в БДИ сделать элемент, который автоматически подтягивал бы необходимые дополнительные комплектующие?
Комплектное изделие
Еще можно через обязательные принадлежности попробовать.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7
Комплектное изделие
Пробовал так-не получается. При вставке через "вставить устройство" в разделе изделие(устройство) появляется один артикул, который
попадает в групповую спецификацию. Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Так я умею, но это уже не САПР а ручная операция.
Комплектное изделие
AAL1982, Александр, если принадлежность обязательная, в БДИ выставлен соответствующий чек-бокс, то при вставке устройства, данная принадлежность попадет в изделие.
Так же можно выбрать в полуавтоматическом режиме через Выбрать устройство.
А если глобально, то да, механизм не очень явный.
Комплектное изделие
Андрей, у меня, вроде, выставлен чек-бокс, но принадлежность не попадает в изделие автоматически.
- город/регион: ОКБ
Комплектное изделие
Я вам указала наводку, но более детально вы не захотели посмотреть даже в хелпе)))
Узлы
При присвоении изделий устройствам могут разворачиваться вложенные узлы. Отдельный элемент содержит при этом свою информацию, к какому узлу он относится.
В пользовательских настройках Развернуть узел (Параметры > Настройки > Пользователь > Управление > Выбор изделия) указывается, разбиваются ли узлы при вставке и до какой степени. Дополнительно существует настройка проекта Развернуть узел (Параметры > Настройки > Проекты > "Имя проекта" > Отчеты > Изделие), с помощью которой указывается, разбиваются ли узлы в отчетах и как. Если узлы были развернуты при вводе, их нельзя снова обрабатывать в отчёте в качестве узла.
"\галочка\ Развернуть узлы
До степени: 9"
п.с.проверила еще раз, все работает...
Узлы
До степени: 9"
Комплектное изделие
Посмотрев скриншоты 3 и 4 - неудивительно. Опишу мои мысли, если я не прав, то развейте мои сомнения.
Отправлено спустя 1 час 14 минут 10 секунд:
Теперь по порядку, что я вижу и как рассуждаю: на рис. 3 есть некое устройство ABB.1SFA616920... etc которое по факту не является принадлежностью, так как у него не выставлен чек-бокс "Принадлежность" и при этом у этого устройство есть некая принадлежность с поразительно схожим кодом ABB.1SFA61... (далее не видно).
На рис. 4 вижу только выключатель, но не вижу, что есть в БДИ к этому выключатели. Принадлежности должны быть прописаны в нем и выставлены чеки обязательные или нет.
Если ход мои мыслей неверен, то прошу предоставить скрины. Вот мой Так же прислушайтесь к словам Катерины, вы можете идти путем создания узлов. Узды хороши для более сложных устройств, не для модульных выключателей, а к примеру для силовых, типа Мастерпаков, где есть варианты исполнений.
Комплектное изделие
У меня сделано так же как и у вас. Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Очень полезные слова! Спасибо ей!
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Комплектное изделие
Узлы очень специфическая вещь, обычно она подразумевает некое изделие (со своим номером) которое содержит в себе несколько изделий более мелких, которые есть в базе.
За 7 лет работы мне ни разу не понадобилась функциональность узла. Думаю изначально узел задумывался больше для ProPanel, чем для Electrical.
Интересует мнение, кто как поступает в ситуации, если устройство сложное и состоит из массы составляющий. Например, есть автомат. выключатель ABB на 2000А состоящий из А возможно почти такая же комплектация, только там будет дополнительно расцепитель минимального напряжения. Сразу приходит на ум, что узел - лучшее решение, но сразу вопрос. Как такой узел идентифицировать в БДИ, чтобы пользователь сразу мог понять, что в узле есть. Всё вписывать в Описание?
Интересует мнение сообщество, кто как поступает. Спасибо.
Да, есть, но это только само "тело" без шалабушек, а они то идут отдельными номерами. Если бы этот номер показывал бы, что всё в сборе, то было бы проще.Выключатель автоматический выкатной E2.2B 2000,
Ekip Touch, LSI, In=2000 А, 3p, W MP,
1SDA072375R1
AGorskiy, нет, я именно про заказной номер всего оборудования под спойлером - есть ли 1 заказной код этой конфигурации?
если нет, как назвать узел? (хотя я ими ни разу не пользовался)
мне кажется, тут логично все это оборудование занести в строчки Изделия выбранного автомата
как было сказано про клеммы узлами - на все конфигурации не напасешься узлов, а тут и разворачивать и создавать ничего не надо
захотел поменял расцепитель и добавил контакты в списке изделий конкретного устройства
имхо
имхо
Саша, нет отдельного заказного номера этой конфигурации.
Плохо себе представляю физическую возможность, с учетом того, что каждый расцепитель или мотор-редуктор имеет свой заказной номер.
свой заказной номер у каждого изделия - это ведь обязательное условие! я говорю об этом способе, только строчек будет больше
возможно я не так понял вопрос...
вот у коллег есть такой автомат
В принципе это и есть узел, только его каждый раз составляют вручную.
вот узел насколько я понимаю
а знаешь что внутри? тот расцепитель?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Как раз тут и возникает вопрос идентификации узла. Вот мой вариант узла составной кнопки, но она относительно простая.
download/file.php?id=9664 подразумевает каждый раз ручную работу, подбор комплектухи, то есть вероятность ошибки возрастает и к тому же возрастает вероятность, что пользователь уйдет от стандартного набора, может заказать лишнее.
Узел конечно позволяет сразу выбрать всё. Но как идентифицировать узлы пока не знаю. Самое примитивное, что приходит в голову, это дать полное описание и заходить туда по трем точкам.
Но, этот вариант Узел конечно позволяет сразу выбрать всё. Но как идентифицировать узлы пока не знаю. Самое примитивное, что приходит в голову, это дать полное описание и заходить туда по трем точкам.
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
AGorskiy, попробую объяснить на примере двух линеек от Siemens: 3VT и 3WL.
1. Так вот в 3VT у каждого элемента АВ есть заказной номер, они добавляется в базу по отдельности. АВ добавляется главным изделием, а всё остальное - это принадлежности для него (можно в добавлять списком принадлежностей).
Единственная сложность это дополнительные контакты, обозначения выводов которых меняется в зависимости от места установки доп.контакта (это решается "Вариантом изделия").
2. У 3WL тоже можно менять принадлежности, но у этих принадлежностей нет заказных номеров. В зависимости от комплектации меняется заказной номер автомата. Поэтому каждый автомат добавляется отдельно, а все, что в него устанавливается заносится в БДИ, вкладка "Шаблоны функций"
Максим, конечно я знаю, что так можно. Но, я описал выше недостатки. Со вторым вариантом тут всё проще и это единственно верный подход. А вот с наборной комплектацией сложнее.
Буду еще думать, искать оптимальный способ.
