При импорте изделий в поле поставщик прописывается сокращённое название производителя, например: вместо HELUKABEL пишется HELU, SIEMENS->SIE, RITTAL->RIT и т.п.
Допустим, мне нужно заменить у всех кабелей производителя HELU на полное HELUKABEL. Как это можно сделать? У меня сейчас есть часть кабелей с полным названием производителя (менял вручную), часть кабелей - HELU. При этом в списке "Производитель/Поставщик" у меня есть и HELU и HELUKABEL. Заменить в этом списке HELU на HELUKABEL я не могу, т.к. такой производитель уже имеется.
Изменить сокращённое название производителя на полное
Как оказалось - проще всего это сделать через Access, делов на две минуты.
- город/регион: ОКБ
В базе данных изделий есть такой пункт как производитель/поставщик, где можно поменять данные)
Kopylov, нужно выделить все кабели производителя HELU в дереве БДИ и заменить текст на HELUKABEL
в списке Производитель/Поставщик второго HELUKABEL путем переименования HELU правильно что не получается
через Access и SQL конечно быстрее
Я ошибочно полагал, что изменив в этом списке название производителя - он поменяется у всей продукции сразу. Но т.к. у меня были в списке производителей и HELU и HELUKABEL - я не мог это проверить: Сейчас я уже убедился, что ошибался Попробовал на производителе LAPP - заменил LAPP на LAPPKABEL, но у самих кабелей так и остался LAPP.
Я пытался так сделать, но получалось сделать только штук 10 за раз. Если выделить штук 100, то Eplan или вылетал, или повисал на несколько часов, вот я и искал другие пути решения проблемы.
За две минуты прошёлся заменой по нужным производителям - и готово!
