Хотелось бы понять, что за параметры в БД на вкладке "Данные кабеля": "Медное число" и "Вес/длина"? Про "Вес/длина" вроде понятно - наверное, имеется в виду погонная масса, но в какой единице измерения (кг/км)?
Про "медное число" ничего не нашел ни в этом форуме, ни в руководствах. Хотя в БД HELUKABEL кое-какие цифры вписаны, и они отличаются для разных сечений (в отличие от "вес/длина", там все нули для проводов и есть значения для кабелей).
Данные кабеля: "медное число" и "вес/длина"
- город/регион: ОКБ
Из хелпа:
- Страна: РБ/РФ
Можно я встряну в ваше обсуждение?
Регулярно завожу данные параметры в БДИ, но так и не понял, для чего их можно использовать (кроме как организовывать охранение от разнорабочих)?
- город/регион: Самара
Например, погонная масса требуется для расчета удельной нагрузки на лотки/консоли.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Единицу часто нужно задавать самому. Например наружный диаметр. Иначе могут быть ошибки в расчетах.
