Доброго дня, встретился с таким нюансом при формировании групповой спецификации изделий (F02), а именно:
При формирования перечня элементов необходимо было выводить клеммы без перемычек, маркировок и прочего, поэтому как обычно создал фильтр:
Но, после формирования отчета, данные элементы все равно выводились в перечень. Методом проб и ошибок было установлено, что фильтрация для подгрупп продуктов не работает если выбрать два или более двух значений.
Элементы корректно выводятся только если сделать отдельный фильтр для каждого значения:
Хотелось бы поинтересоваться, это только я такой счастливый или это проблема сборки (EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496) и как обстоят дела на других версиях.
Спасибо.
F02 Проблемы с фильтром подгрупп продуктов
- город/регион: Екатеринбург
По-моему, значения в фильтре должны разделяться не запятой, а точкой с запятой.
Eplan 2.6 HF4
Выставляя чек-боксами, то разделитель запятая.
Когда-то тоже столкнулся с этим, просто принял за догму. Нет, вы не один такой "счастливый" и да, подход к фильтрам в зависимости от отчетов разный.
по мне так второй вариант намного удобнее и информативнее
а вообще, хорошо что хоть как-то работает
