Здравствуйте.
Столкнулись с проблемой настройки полнотекстового фильтра в базе данных изделий на основе Microsoft SQL Server 2014. Для разграничения прав пользователей на чтение и запись в базе данных создали пользователей eplan_parts_reader и eplan_parts_writer. При подключении под указанными пользователями поиск не находит введенное значение. При подключении под пользователем с ролью db_owner (админ базы) подобной проблемы не возникает.
Настройка разрешения grant CONTROL ON FULLTEXT CATALOG :: ftc to public выполняется успешно, но проблема поиска не исправляется. Дополнительно установлена опция "Использовать полнотекстовый поиск сервера SQL" и выполнена команда База данных изделий – Дополнительно – Обновить индекс поиска.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, интересует настройка поиска для пользователя eplan_parts_reader?
Настройка полнотекстового фильтра на основе SQL Server
версия полная EPLAN Electric P8 2.7, установлен Hotfix 1.
само описание HF2 не нашел, но по некоторой информации CAD.DE: V2.7 HF2 im Downloadbereich это был баг версии 2.7, который исправили в хф2, попробуйте обновиться
Спасибо, Александр! Обновился до HF2, поиск работает как надо.
