Импорт базы данных
SiVadim
Благодарил (а): 14 раз
Импорт базы данных
Сообщение SiVadim » 27 янв 2018, 13:31
Здравствуйте уважаемые участники форума.
После добавления нескольких десятков изделий в базу данных, возникла проблема с её скоростью: любое обращение к базе прерывается сообщением "Update search index", которое висит по нескольку десятков секунд - стало невозможно работать. Об этом много здесь писали, в частности в общем FAQ:
Если при попытках обновить вылазит ошибка "Выполняется обновление индекса поиска. Параллельное обновление невозможно. ОК", то возможно БДИ повреждена. Способ устранения - экспортировать все в файл (например формат XML), создать новую пустую базу - импортировать обратно. Все будет отлично работать.
Я пробую это сделать:
1. Экспортирую свою БДИ в xml файл: Parts management -> Extras -> Settings -> Export -> указываю имя файла, выбираю xml-формат -> Save. Есть xml-файл: parts.xml
[/i]2. Создаю новую БДИ: Parts management -> Extras -> Settings -> New: ESS_part002.mdb
3. Импортирую свой xml файл в новую БДИ: Parts management -> Extras -> Settings -> Import и получаю сообщение об ошибке: "The Default scheme already exists and cannot be imported" - "Схема по умолчанию уже существует и не может быть импортирована"
(извиняюсь за английский язык - у меня программа на нём, но думаю - все и так понятно) и ничего не импортируется в мою новую БД...
Что я делаю не так?
PS: не понял как добавлять изображения, их нужно куда-то заливать?
Спасибо
aranea
Импорт базы данных
Сообщение aranea » 27 янв 2018, 13:51
не нужно в Settings заходить
Parts management -> Extras -> Export (или Import) (Первая или третья строчка всплывающего меню)
через Settings вы экспортировали настройку схемы отображения дерева изделий, которая действительно уже была в системе
картинки добавляются как вложения внизу формы добавления сообщений
на всякий случай указывайте версию ОС и Е в будущем
SiVadim
Импорт базы данных
Сообщение SiVadim » 27 янв 2018, 20:27
Спасибо, Александр. Всё получилось.
Windows 10 x64, EPLAN P8 v2.7
EPLAN P8 v2.7
Вернуться в «Изделия»
