Появляется красный круг
Здравствуйте!
Использую W7 и Eplan P8 версия 2.1.
Иногда при вставке какого-либо элемента всю страницу чертежа закрывает красный круг.
Круг исчезает, если удалить этот элемент.
Сегодня это было при вставке "уголок снизу справа" и "уголок снизу слева".
При этом на других листах схемы я могу вставлять этот элемент. И даже на этом же листе, но в другом месте могу.
Спасибо.
Спасибо.
Vaporo, картинку бы
"Иногда" - это прямо иногда? "какого-либо элемента" - это какого именно?
красный круг это графика? получается его выделить? посмотреть свойства?
настройки слоев, масштаба странциы? какие библиотеки символов подключены и используются?
Иногда это примерно 1 раз на 3 проекта по 40 листов.
В первые два раза я из-за паники не смог установить какой элемент повлиял.
Сейчас это уголки, точнее момент их соединения.
Во вложении файлы:
111 - это перед вставкой уголка.
112 - это красный круг.
Во вложении файлы:
Ранее не импортировали графику с Автокада?
Попробуйте просто сжать проект - убрать неиспользуемые элементы графики.
Никогда не импортировал с автокада.
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Сжал проект. Настройки сжатия по-умолчания.
Не помогло.
Не помогло.
Михаил, тогда могу предложить следующее: можете выложить макрос страницы, но думаю тут проблемка в настройках проекта. Нужна резервная копия проекта с проблемной частью.
Здравствуйте.
Запакованный проект весит 10Мб. К сообщению не прицепляется.
Поэтому выкладываю ссылку на я.диск.
https://yadi.sk/d/cPm846RhMBvQ-g
В свойствах "точки определения соединений" 681, в пункте "Графика" измени толщину линии.
Отправлено спустя 14 минут 14 секунд:
Вот:
Вот:
