Добрый вечер. Прошу подсказать, каким образом можно изменить символ определения трубопровода на функциональной схеме автоматизации. Конкретнее, хочу заменить 103 / PIDP (из библиотеке SPECIAL) на 45 / CDPNG2 из той же библиотеки. Проблема в том, что невозможно выбрать другой символ (см. скриншот).
Благодарю.
Изменить символ определения трубопровода
- город/регион: Saint-Petersburg
Априори библиотека СПЕШАЛ недоступна для редактирования, но есть два выхода в вашей ситуации.
1) Создать свой символ, в своей библиотеке, с таким же определением функции (предпочтительно)
2) Редактировать библиотеку СПЕШАЛ - viewtopic.php?p=40311#p40311
AGorskiy, спасибо большое. Я видел этот пост, но затупил по причине того, что если в фильтре выбрать две библиотеки (свою и спешл), то вариантов выбора нет - предлагается символ из спешл. Получилось тогда, когда в фильтре выбрал только свою библиотеку.
Замена любого штатного символа возможна с помощью клавиши backspace (поищите на форуме).
Но если вы хотите заменить символ в проекте, то может сыграть установленная "галка" - "Отобразить только символы с одинаковой категорией функции". Если её снять, то в принципе можно применить любой символ, однако для правильности, в свойствах символа, при необходимости можно заменить определением функции - но я не сторонник такой работы рУками.
