Когда-то давно читал на форуме, что есть возможность добавить в фильтр нужное поле, если сам Еплан не предоставляет такую возможность. Нужно напрямую отредактировать XML-файл такого фильтра.
Собственно, это я и сделал. Цель достигнута. Но при генерации отчёта с таким самодельным фильтром столкнулся с тем, что Еплан его (фильтр) игнорирует.
Причём в самой БДИ аналогичный фильтр для изделий с заданными примечаниями работает.
Но при генерации отчёта игнорируется.
Фильтр для групповой спецификации прикладываю.
Подскажите куда рыть.
Самодельный фильтр для отчёта
Eplan 2.6 HF4
MVekb, понимаю, что не отвечаю на ваш вопрос. А задаю свой, но все таки.
Почему не выбрали Произвольное свойство? С ним такие проблемы?
Документы - очень специфичное свойство.
В первые 5 Произвольных свойств у нас из 1с выводятся остатки по позициям для разных отделов.
Ещё до этого, несколько произвольных свойств пытались отвезти для нужд нашего технолога.
Обрекать пользователя искать n-е свойство не захотелось.
Если решение не найдётся, то придётся перейти на Произвольные свойства.
Я не нашел тему в которой обсуждалась возможность редактирования xml и добавления туда нужного свойства.
Но раз эта тема обсуждалась и такое редактирование применялось, то оно привело к чему-то положительному...
Eplan 2.6 HF4
Возможно тема была в старой структуре форума.
Кстати, про коррекцию фильтров не помню, видимо упоминалось косвенно, а вот формы отчетов - да, так сам правил.
Положительный результат возможен, говорю о формах, но близких отчетов, например спецификация клемм и схема подключения. С фильтрами, предполагаю, такая же история.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
А почему не PMfi? Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Кажется понял, FGfiPS.Особенности_монтажа.xml - это фильтр для отчета, а не для БДИ
Попробовал добавить аналогичным образом Вес, тоже не получилось.
Остаётся зафиксировать факт, что колхоз не пройдёт и опять убедиться, что не нужно обманывать Еплан.
Нужно))) но не везде можно, точнее допустимо
