Периодические "вылеты" EPLAN v2.8
- новенький
Периодически (несколько раз в день или реже) вылетает EPLAN P8 v2.8 без каких-либо закономерностей. Во время редактирования проекта перестает реагировать окно программы, а через некоторое время закрывается. Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой.
- город/регион: Саратов
От себя добавлю (топикстартер - мой коллега):
- EPlan работает под под Windows 10 Home. Техподдержка EPlan заявляет, что ОС не поддерживается и рекомендует перейти на Professional. Но у меня что-то сомнения есть, что зависание приложения как-то связана с разницей между редакциями Windows, поэтому и попросил Николая задать этот вопрос;
- в логах EPlan ничего интересного не нашли.
Добрый день.
Eplan propanel 2.7 HF7, на win10 корпоративная аналогичные проблемы.
Чаще, но не всегда, зависание (с последующим вылетом) происходит при переключении на пространство листа, других закономерностей не замечено
Заметили, что если EPlan работает в одиночестве, то зависаний не наблюдается (по крайней мере пока). Попробуем память добавить, расскажу если поможет.
Вылетание и "замирание" Eplan версии 2.7 на Windows 10 Pro решил простой переустановкой на другой диск (система установлена на другом диске).
- корифей
пользовался 2.7 HF5, после обновления до 2.7 HF7 стало как-то медленно работать + подвисания, откатился обратно до 2.7 HF5...
У меня после обновления до 2.7 HF7 каких-либо изменений в скорости работы не замечено. Периодические вылеты остались
