Разместить таблицу из EXCEL на листе
Не знаю, есть ли такая возможность: есть некоторая таблица в EXCEL, там просто данные, никак не связанные с изделиями или чем-то еще в EPLAN. Эту таблицу хотелось бы разместить на листах чертежей, желательно с такой возможностью, чтобы была связь с первоначальной таблицей, т.е. делаются изменения в EXCEL, данные изменяются и на листе чертежа EPLAN. Ну или хотя бы просто разместить таблицу EXCEL на листе.
На ум приходит способ с размещением, как графика, когда из EXCEL экспортируется в AutoCAD, потом как dwg размещается на листе, но это долгий процесс, таблица большая. Может, есть какой-то другой, более простой способ? Есть ли какой-то инструмент в EPLAN для этого?
- Страна: РБ/РФ
Возможность редактировать "вовне" - это связь с OLE контейнером. Возможность редактировать Excel прямо в Eplan - это встраивание OLE контейнера.
Гугл говорит, что поддерживает Eplan оба варианта. Как - не подскажу, под руками нет проги, но думаю, что либо через Copy/Special Pastle, либо через "Вставить - Что-то там". Рядом с DWG/DFX и картинками должно быть.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Вот тут очень похожая тема.
Последний раз редактировалось aranea 18 май 2019, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Тему по ссылке почитал, похоже, способа просто вставить OLE контейнер на лист EPLAN, нет, к сожалению. В меню по крайней мере таких кнопок нет, в руководстве тоже ничего не нашел. Присоединить как внешний документ - тоже не вариант, т.к. все должно быть оформлено с рамками, попадать в содержание и т.д.
Подтверждаю, что нет пока такого способа! Нет возможности подружить Eplan с офисными программами типа Ворд или Эксель. Только один путь - набивать в графике эти таблицы в среде Eplanbeastmaster писал(а): ↑19 май 2019, 15:23 способа просто вставить OLE контейнер на лист EPLAN, нет, к сожалению
Есть 2 "недоспособа" как перенести данные из Excel в Ё:
1 способ:
Через объект заполнитель, скопировать данные в excel и вставить их в поля объекта заполнителя и далее уже на лист.
2 способ:
Через внешнюю обработку "затащить" данные и далее уже так же куда и как угодно.
Мне например иногда проще сделать быстро форму на основе Групповой спецификации или просто Спецификации изделий где в столбцах проставить Доп. поля 1,2,3 или Свойство блока 1,2,3 и через внешнюю обработку быстро закинуть данные и все это потом Отсортировать и Отфильтровать как надо. Но согласен что это все "костыли"...
1 способ:
2 способ:
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Есть еще третий вариант - табличная обработка.
Создаем символ таблицы, например, на 5 колонок. Размещаем таких символов друг под другом сколько нужно строк. Выделяем их и обрабатываем в табличной обработке.
Естественно, данные в символе должны выводиться такие, которые можно с помощью табличной обработки вставлять.
р.с. копипаст с экселя в табличную обработку работает (сразу все нужные ячейки), обратно также.
можно использовать черные ящики, но тогда нужно обрабатывать каждый столбец отдельно.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Есть и четвертый вариант - API.
- Страна: РБ/РФ
И пятый, макросом из Excel изменить *.mdb и вывести штатными отчетами.
