Перенос Eplan c одного ПК на другой.
Новости / Ошибки / Хотелки
lis74
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение lis74 » 19 сен 2018, 12:22
Перенос проекта детально на форуме обсуждался.
Но возник вопрос переноса софта со всеми настройками в целом.
Есть ПК №1 на котором установлен софт v2.6 с всеми пользовательскими настройками, базами данных и т.д и т.п.
Необходимо полностью перенести софт со всеми настройками на ПК №2. Базы данных и прочее понятно как перенести.
Но как сохранить ВСЕ настройки программы, вплоть до настроек нумерации и цвета линий?
MVekb
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение MVekb » 19 сен 2018, 12:36
Не удаляя старый Еплан, мы ставили новый и он предложил перенести все настройки из старой версии. Все настройки перенеслись.
Eplan 2.6 HF4
legionercheg
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение legionercheg » 19 сен 2018, 13:35
Проект-Резервировать... (символы,рамки,отчеты и т.д.). Цвета линий это слои, там можно Экспортировать схему. В настройках Проекта, Станции и т.д. тоже есть кнопка Экспортировать настройки. Внешний вид, фильтры в навигаторах и схемы экспорта маркировки можно тоже через кнопки Экспортировать выгрузить. Вроде, к сожалению, все сделать одной кнопкой нельзя(
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 11 окт 2018, 15:05
можно просто работать с виртуальными машинами VMWare,
с ПК 1 делаете виртуализацию (виртуальную машину с реальной) и на ПК 2 просто открываете виртуальную машину (копию с ПК 1).
Вернуться в «Общие вопросы»
