Подскажите стандарт и значение графического обозначения
Kopylov
Сообщение Kopylov »
Доброго всем времени суток!
Попалась мне схема электрическая принципиальная от старенькой американской установки. Сейчас её нужно модернизировать, заменить ПЛК. Начал перерисовывать схемы в Eplan и столкнулся вот с такими графическими обозначениями:
Подскажите, пожалуйста, что это означает данное обозначение и что вообще это за стандарт? ANSI, USAS, NEMA и уж тем более IEC такого не знают.
Что это - переключатели с фиксацией? Или наоборот - там, куда наклонена черта - в этом положении возврат без фиксации? :ges_help:
Kopylov
Сообщение Kopylov »
Ещё один вывих мозга:
Это НО или НЗ контакт переключателя?
Вообще, по всем остальным элементам (реле, клапаны, тепловые реле, предохранители и т.п.) можно сказать что это стандарт ANSI (что логично, т.к. установка американская :ges_hmm: ), но вот эти переключатели - какое-то народное творчество, похоже :crazy0to:
hell_boy
город/регион: Москва
Сообщение hell_boy »
Я поспрашивал действительно очень старых проектировщиков 60+. Это не стандарт, а - трафаретная линейка проектировщика 1970-х. Во всех 3-х случаях - это переключатели с фиксацией положения, возможно замена на кнопку с видимым положением. Указанное положение переключателя - положение при подаче напряжения (пуске). Положение "Rear Shield" - при пуске не имеет значения.
Kopylov
Сообщение Kopylov »
hell_boy писал(а):
13 сен 2019, 22:56
Т.е. для того, чтобы запустить установку, нужно выставить все переключатели в положение, указанное наклонной чертой? Правильно я понимаю?
Parliament74
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Parliament74 »
Kopylov писал(а):
13 сен 2019, 23:12
Перед тем, как подать питание на установку, необходимо выставить все переключатели в положение, указанное наклонной чертой.
А далее уже в руководстве пользователя как переключателями щёлкать должно быть написано...
Kopylov
Сообщение Kopylov »
hell_boy, Parliament74, огромное спасибо! Хоть какая-то ясность появилась.
Ответ на мой вопрос, правда, порождает следующие вопросы :) Рассуждая логически - я бы перед подачей питания выставил все переключатели в OFF, и только после этого подавал питание и затем последовательно включал оборудование. Но это уже другой вопрос, разбираться с ним будем на стадии написания программы для ПЛК.
:thankyou:
Сообщение Михайло »
А тогда что означает "XO" и "OX" в углу контакта? Диаграмма срабатывания?
Kopylov
Сообщение Kopylov »
Похоже на диаграмму срабатывания. Хотя некоторые обозначения просто взрывают мозг. Вот это например:
Диаграмма срабатывания соответствует - в положении ON - контакт замкнут. НО! Почему НЗ-контакт нарисован? Обычно все элементы рисуются в том положении, когда на них не подано напряжение или нет внешнего воздействия. Поэтому было бы логично нарисовать НО-контакт. А сейчас можно понять что замкнутое положение - это положение OFF, что крайне не логично, т.к. тогда при пропадании сигнала (например, обрыв провода) насос будет запускаться, что крайне небезопасно.
hell_boy
Михайло писал(а):
14 сен 2019, 07:50
Это просто дополнительная дифференция контактов.
Вот здесь есть пояснения http://www.eng.utoledo.edu/~wevans/chap2_S.pdf
Вернуться в «Нормативы, ГОСТы, стандарты»
