Новичок. Проблема с конфигурированием блока MotL в CFC charts
- город/регион: Старый Оскол
Доброго всем времени суток. Пытаясь разобраться с работой блока MotL столкнулся со следующей проблемой. Когда подаю единицу на вход FbkRun, судя из описания блока, на выход Start должна прийти единица, но этого не происходит. Стоит ручной режим. Пробовал еще менять некоторые параметры (прикрепляю скрин файлом), как в примере на сайте у Siemens, но результат тот же. Знает ли кто-то в чем может быть причина?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Я конечно может быть что-то путаю по памяти, но FbkRun это не сигнал от пускателя? То есть вы включаете Start от HMI или автоматического режима (алгоритма), активируется выход (DO), пускатель включается и появляется 1 на DI и fbkrun.
Верно Вы всё говорите, FbkRun это обратная связь от пускателя о том что он пустился, по схеме его прицепили к блоку.
Пускать блок можно с помощью команд StartAut, StartLoc, или с faceplate, но и то если верно помню, что надо еще выбрать с помощью feature bit как у вас будет по фронту включаться блок, или по уровню.
