Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Возник простейший вопрос, а нужна ли для работы SD карта в панелях TP1500 и TP1200? Архивы и логи планируется вести на обычной USB. И вытекающий вопрос, если она нужна, то подойдёт ли обычная SD, а не производства Siemens?
Заранее спасибо!
SD карта и панели Comfort TP
- город/регион: Тамбов
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Смотря для чего карта. Там сейчас встроенный бакап автоматический, это только на карту сименс, но декларируют легкую замену панели - типа карту переставил в новую панель и все. Сам не пробовал. Не путать с функцией бакап-ресторе, что есть во всех панелях.
В другой слот вставляется обычная карта. Очень большую может не взять. Из личного опыта живучесть зависит скорее от количества записываемой информации. При большой нагрузке и сименс прожил всего полтора года. А в потом обычная прожила более 3х.
Карта не нужна для работы. Панель и без нее неплохо работает.
То есть SD могу ни одну не вставлять и проблем при этом не возникнет, я правильно понял?
- корифей
