Не загрузить панель siemens ktp 1000
Подскажите пожалуйста, у меня новая панель, стала грузить в неё проект через Tia Portal 12, пошла загрузка, но до конца не дошла, в это время питание исчезло и на панели сразу появилось что нет проекта. Я выключила панель, включила и вот такой экран сразу. (фото приложила). Теперь она даже не пингуется. Не понимаю что случилось.
Возможные варианты решения:
How do you do an operating system update on operator panels or perform a "Reset to factory settings"?
Чтобы сбросить к заводским, требует действия от панели, а на ней совсем ничего не сделать. Только этот экран. И связь с ней тоже никак не наладить. Не Пингуется
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Не очень надо, чтобы пинговалось. Есть мак адрес на экране.
На панели ничего не надо нажимать - следуйте инструкции к prosave на странице 9 по ссылке данной "M3f".
Внимательней читайте.
Образ правильный скачали? Или можно взять образ из портала.
https://youtu.be/o7Em86dymts?t=67
- город/регион: Иркутск
