Помогите подружить панель KP700 Comfort с CPU 315
Ggrandos
город/регион: Kaliningrad
Сообщение Ggrandos »
Доброе время суток, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста подружить панель KP700 Comfort с CPU 315-2DP (6ES7 315-2AG10-0AB0 2.0v). Нам на модернизацию, пришла панель KP700 Comfort взамен BT22ES, которая подключалась к контроллеру по MPI (переключать на разъёме с контроллера стоит в OFF, со стороны панели в ON.Так же на нем весит другая панелька ОР3). В HW config она не прописана (не нашёл конфигурацию MPI, только Profibus) хотя она участвует в изменении параметров производственного процесса. Программа в КР700 уже залита под нашу линию и я предполагал, что изменю в параметрах трансфера в КР700 на MPI, она нормально подцепится. Но нет, говорит, что стойка не найдена и настройки трансфера в панели скидывается на Profibus с адресом 10. Начал предполагать, что нужно прописать её в контролере, но это возможно только через TIA Portal, а он не может мигрировать проект, ругается, что установленное оборудование не поддерживается. С TIA Portal ни когда не работал, но пару дней посидел и представление уже имею, как что добавлять, но вот что делать, если он не поддерживает старую периферию, что бы создать полноценный проект? Короче говоря, я уперся в стенку. Помогите пожалуйста, может я что-то не так делаю?
Roman_33
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Roman_33 »
В настройках панели, в Service & Commissioning ,вроде должна быть опция типа "найти активное соединение", попробуйте.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Ggrandos
Roman_33 писал(а): 13 дек 2020, 09:25 В настройках панели, в Service & Commissioning ,вроде должна быть опция типа "найти активное соединение", попробуйте.
Спасибо большое за ответ! Сегодня я быстрым взглядом пробегал там и кроме как бэкапа там не видел, хотя могу и ошибаться... Всю ночь над ней просидел. Сейчас только после выходных смогу посмотреть ещё раз.
Получается если там я найду активное соединение, я его должен прописать в Transfer?
v0v
Сообщение v0v »
Лучше всего чтобы проект был полностью. Посмотрите в папке OP есть ли там файлы которые сделаны в программе ProTool на OP3. Тогда можно конвертировать с помощью WinCC Flex..SP2 потом в SP3 или сразу в TIA попробовать. Потом в TiA все собрать. Придется ручками доработать. Но скорее всего OP3 в этом случае придется менять на более новою.
Roman_33
Ggrandos писал(а): 13 дек 2020, 09:48 я его должен прописать в Transfer?
Я,честно говоря, не помню, но по моему прописывать не надо, просто сохранить. Там все в меню видно.
Ggrandos
v0v писал(а): 13 дек 2020, 10:52 Лучше всего чтобы проект был полностью. Посмотрите в папке OP есть ли там файлы которые сделаны в программе ProTool на OP3. Тогда можно конвертировать с помощью WinCC Flex..SP2 потом в SP3 или сразу в TIA попробовать. Потом в TiA все собрать. Придется ручками доработать. Но скорее всего OP3 в этом случае придется менять на более новою.
Большое спасибо за ответ! Проект полностью есть, но всё это как-то сложно, я думаю что немцы если приехали на установку панели вряд-ли это всё делали бы. Да и панель B22ES мы уже как-то меняли, поставили и всё.
Вернуться в «Операторские панели»
