KTP900 Basic мигание графики
- город/регион: Малоярославец
Не могу найти в ТИА портале (16), как сделать, чтобы значок (графика PNG) мигал. Или для этой панели не возможно?
- Страна: Россляндия
Не совсем понятно - файл .png это стабильная картинка. Вы из стандартных берёте, нужно чтобы фон мигал, объект, или сама картинка пропадала\появлялась?
UPD: Эта панель не поддерживает вставку объекта из "Symbol library" в которм цвет\мигание можно настраивать сразу в свойствах объекта.
Так что самый простой вариант - взять от плк clock memory бит. И использовать его одновременно со сработкой нужного вам сигнала, будет моргать. Если нужно сделать красиво делаете картинки в графическом редакторе - абсолютно одинаковые, но разного цвета (красный-серый-зелёный) и соответственно накладываете друг на друга, установив условие отображения - нужный вам тег.
Добро пожаловать отсюда.
Да, я уже думал о таком варианте. А внутренний тег нельзя какой нибудь мигающий сделать?
но имел ввиду я другое, когда спрашивал. В WinCC Flexible можно было поставить галогку "Flashing" и тогда картинка на экране мигала, по появлялась то пропадала. В ТИА я такой галочки не нахожу чего это....
Animations-->DIsplay-->Add new animation--> Appearance --> Выбираете тег (можно Always TRUE взять с контроллера, можно TagScreenNumber взять от этого окна) --> внизу в таблице Flashing YESZuElecRu писал(а): ↑16 ноя 2020, 11:28 Да, я уже думал о таком варианте. А внутренний тег нельзя какой нибудь мигающий сделать?
Забыл пункт - добавьте в графе range значение 1 (для Always TRUE) Но это всё же Background (фон) моргать будет. А появляться картинке и пропадать - через Display и clock bit
Спасибо! Нашел. Не то, конечно, что мне надо. Придется создавать теги в ПЛК...чтобы соединить условие видимости и моргания, на стороне панели видимо никак, тут даже скриптов чего то не найду.... Спасибо еще раз!!!
