Здраствуйте, столкнулся с проблемой обмена данных на TP700. В одной DP сети имеется S-300 и две TP700, которые отлично между собой ладили. При добавлении в сеть еще одного TP700 одна из старых панелей стала иногда перезагружаться (ни с того ни с сего отключение устройства, затем включение начало загрузки синего экрана, затем пишет "невозможно найти файл ХХХХ перенаправление", и снова перезагрузка). Лечилось отключением питания с нового устройства TP700. Причем бывало и такое что с новым устройством все работало хорошо...
Решил что может быть проблема в просадке питания 24VDC и подключил новое устройство TP700 от другого источника. Результат ошеломил. Между устройствами пропала связь по DP и на экране гордо красуются ###.
Коллеги, кто-нибудь с подобным сталкивался? Как лечится?
Сбои при подключении TP700 в сеть DP
- город/регион: Хабаровск
Протокол MPI или PROFIBUS? В обеих HMI должен быть в проектах верно настроен режим мультимастер.
