Изменение цвета шрифта поля i/o field
Marat
новенький
новенький
город/регион: Башкортостан
Сообщение Marat »
Подскажите пожалуйста, как с помощью скрипта можно изменить цвет шрифта поля i/o field.
Например есть параметр расхода который нужно поддерживать от 2 м3/ч до 5 м3/ч. Все измерения в этом диапозоне должны быть черными а остальные вне диапозона красными
LexSL
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение LexSL »
1. Создаете скрипт, например GetValueStatus:
Код: Выделить всё
Function GetValueStatus(ByVal Value)
'Tip:
' 1. Use the <CTRL+SPACE> or <CTRL+I> shortcut to open a list of all objects and functions
' 2. Write the code using the HMI Runtime object.
'  Example: HmiRuntime.Screens("Screen_1").
' 3. Use the <CTRL+J> shortcut to create an object reference.
'Write the code as of this position:
If (Value > 0.00) And (Value <= 2.00) Then
	GetValueStatus = 1
Else
	If (Value > 2.00) And (Value <= 5.00) Then
		GetValueStatus = 2
	Else
		If (Value > 5.00) And (Value <= 100.00) Then
			GetValueStatus = 3
		Else
			GetValueStatus = 0
		End If
	End If
End If
End Function
2. Создаете внутренний тег типа Int - например Flow1_Status
3. Тег Flow - уже у вас есть - расход. На событие "Value change" делаете вызов скрипта:
4. На кадре:
в рантайме:
А еще лучше: перенести формирование статуса в контроллер и в панели получать готовое значение статуса и раскрашивать как угодно.
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение POV »
А зачем скрипт, если в поле Range можно сразу диапазоны указывать "2-3". Не помню прокатывает ли с Real-Float.
LexSL
Сообщение LexSL »
POV писал(а): 28 май 2020, 22:29 Не помню прокатывает ли с Real-Float
Не прокатывает. дробное число не указать
Вернуться в «Операторские панели»
