Подскажите пожалуйста, как с помощью скрипта можно изменить цвет шрифта поля i/o field.
Например есть параметр расхода который нужно поддерживать от 2 м3/ч до 5 м3/ч. Все измерения в этом диапозоне должны быть черными а остальные вне диапозона красными
Изменение цвета шрифта поля i/o field
- новенький
- город/регион: Башкортостан
1. Создаете скрипт, например GetValueStatus:
2. Создаете внутренний тег типа Int - например Flow1_Status
3. Тег Flow - уже у вас есть - расход. На событие "Value change" делаете вызов скрипта: 4. На кадре: в рантайме: А еще лучше: перенести формирование статуса в контроллер и в панели получать готовое значение статуса и раскрашивать как угодно.
Код: Выделить всё
Function GetValueStatus(ByVal Value)
'Tip:
' 1. Use the <CTRL+SPACE> or <CTRL+I> shortcut to open a list of all objects and functions
' 2. Write the code using the HMI Runtime object.
' Example: HmiRuntime.Screens("Screen_1").
' 3. Use the <CTRL+J> shortcut to create an object reference.
'Write the code as of this position:
If (Value > 0.00) And (Value <= 2.00) Then
GetValueStatus = 1
Else
If (Value > 2.00) And (Value <= 5.00) Then
GetValueStatus = 2
Else
If (Value > 5.00) And (Value <= 100.00) Then
GetValueStatus = 3
Else
GetValueStatus = 0
End If
End If
End If
End Function
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
А зачем скрипт, если в поле Range можно сразу диапазоны указывать "2-3". Не помню прокатывает ли с Real-Float.
